Elektronik Problem [wichtig]
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 18:16
				Hi jungs und Mädels.
Hab da folgendes Problem bei meinem Tigra.
Hatte vor ca 2 Wochen das Problem das meine Lima (der Regler) defekt war. Hab dann letzte Woche Montag die Lima getauscht und danach war wieder alles ok. Gester war ich dann im einkaufscenter. Auto abgestellt, einkaufen dann raus auto an alles IO. Nach 10min ca ging mein radio aus, Meine ABS kontrolleuchte an und das licht (scheinwerfer und innen amaturen) würde dunkler. Hab gedacht das liegt an der Batterie. Hab die heute getauscht da er nicht mehr an ging und siehe da.. Auo geht an aber das Problem is immernoch da. Habt ihr ne idee was das sein kann??
