Birnen vorne wechseln....
				SirHaschke
hi,
ist das ein Problem vorne die Birnen zu wechseln.
Hab gehört das es eine ziemlich fummelei ist..........
gruß
Dennis
gruß
Dennis
				Capuchino
Re: Birnen vorne wechseln....
schau in deine bedienungsanleitung vom auto... da steht alles drin was du wissen mußt...  ;-)
				yourself
Geht schon. Ist es Fahrer- oder Beifahrerseite?
Beifahrerseite machst du am besten mit ner Münzen den Schnorchel vom Luffi ab dann kommst Du "besser" dran.
Dann noch oben am Scheinwerfer die Schrauben rausdrehen und den Scheinwerfer vordrücken (geht so 1-2cm) und dann kanns schon losgehen.
Kannst Dich Geistig auf 30Minuten bekloppte fummelei einstellen.
Je öfters du es machst um so schneller geht es. Ich bin mittlerweile, ohne Scheinwerfer loszumachen bei 10Minuten :?
Wenn du die Birne gewechselt hast den Scheinwerfer wieder an der Stelle festschrauben wo Du die Druckstellen der Schrauben im Kunststoff erkennen kannst.
Schürze abmachen wie in der Anleitung steht ist nicht unbedingt nötig und solltest du auch nur machen wenn Dir noch jemand hilft, nicht das die Schürze beim lösen der Schrauben runterfällt und unschöne Macken davonträgt
				Dr. Mace
Brauchst auch nicht unebdingt den Scheinwefer zu lösen. Motorhaube auf, Schnorchel ab (nur auf einer Seite), Abdeckungen ab, Spanner runter und schon kannste se rausnehmen. Guck dir das vorher an, dann siehste schon wie das geht und kannst auch blind mit der Hand darin rumfummeln. Ich fänds nicht so prickelnd wenn ich jedesmal den Scheinwerfer neu einstellen lassen müsste wenn ich die Brinen wechsel. Mit etwas gefummel und geschickt klappts auch so ganz gut.
				yourself
Man sieht von den Schrauben druckstellen im Kunststoff (und den Schmutz) wo die Schrauben vorher gesessen haben und genau dort kann man den Scheinwerfer wieder hindrücken.
Hab die Birnen schon 3 mal gewechselt und dabei jedesmal den Scheinwerfer losgemacht; aber das meine Scheinwerfer jetzt verstellt sind hab ich nicht feststellen können.
Ist aber schon richtig es geht auch ohne den scheinwerfer loszumachen
hmmm weiß ja nicht...solang rumzufummeln...eben nen paar schrauben
lösen und das dauert inkl. wechsel und scheinwerfer in posi bringen, wie
yourself, schon anmerkte keine 10 minuten und allein kann man
 und allein kann man
das auch mit der front...
weiß jemand die genaue Bezeichnung der Birnen! (H4 oder ähnliche!?)???
Oppps ich habs gesehen, ein paar Topics früher!
H1
thx
						H1
thx
				Dragan
man oh man man kann die brinen wechseln ohne irgendwas abzumachen oder loszuschrauben habe beim ersten mal 15 minuten gebrauchbt für beide seiten jetzt ist das in 5 min fertig und muß nichts einstellen
