				abs-leucht geht nimmer aus
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 07:37
				von DaxX
				hey leute, hab n kleines problem...
undzwar leuchtet meine abs leuchte schon seit gestern ununterbrochen, hat jemand ne ahnung worans liegt? eigentlich fährt er sich noch genauso wie immer...
				Re: abs-leucht geht nimmer aus
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 08:18
				von llcoolja
				ABS-Sensor kaputt
Versuch mal ne Vollbremsung und schau ob sich abs funzt oderr die Räder blockieren
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 08:22
				von evenkiller
				ja denke ich auch das der sensor hin ist...!
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 08:29
				von DaxX
				ok..probiers heut mal aus...
melde mich dann nochmal...
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 10:12
				von GKSamyD
				moin, bei mir hatte der sensor am rad hinten rechts nur n zu großen abstand zum radlager. das wurde eingestellt und dann gings wieder.
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 15:52
				von Tigra999
				Soblad die Abs-Lampe an ist, fällt das Abs aus spricht es funktionoert nicht. Am besten mal Fehlerspeicher auslesen dann weißst schon mal um welchen Sensor es sich handelt, Hinten wenn möglich einstellen (lassen) sonst tauschen, wenn Vorne dann da tauschen
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 17:47
				von Tigra-serk
				bei mir hatte das auch geleuchtet ab und zu bei jeden hükel, aber seit einigen monaten ist es weg. bei ist es vorne rechts warscheinlich kabel bruch oder der  sensor hatt ein knacks
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 18:10
				von Rico2751988
				Mach doch einfach die glühbirne raus vorne wenner ansonsten keine mucken macht?!?
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 18:12
				von tigralady1609
				Hab das auch aber nur wenn ich den Wagen auf der Bühne hab und den laufen lasse fehlerspeicher ausgelesen und der hat mir angezeigt abs sensor hinten rechts und links, gelöscht und siehe da kommt nicht wieder. Kommt bestimmt bei mir weil er kein boden kontakt hat.
				Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 18:20
				von ch_wagner
