Servo nachrüsten - welche??
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
hi ...
mal ne frage: wenn ich vor hätte mir ne servo nachzurüsten, aus welchem auto könnte ich die sachen nehmen?? muss es unbedingt corsa (evtl. auch tigra) sein oda könnte es auch z.b. nen kadett, astra oda sonst irgendeiner sein??
Bad Corsa
Re: Servo nachrüsten - welche??
Beitrag von Bad Corsa »
Also das mit der Servo aus nem Astra oder Kadett kannst du vergessen. Die haben ein anderes Lenkgetriebe. Die vom Tigra passt, soweit ich weiß!
Marcus
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Wobei ich mir die Arbeit mit "Servo nachrüsten" nicht machen würde. Da hast dann bloß wieder ein teil, das kaput gehen kann. :? Und ich kann mir vorstellen das das mit dem einbau auch kein Zuckerschlecken wird oder ist.....
Sebastian :twisted:
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
du musst auch aufpassen, wenn du teile von mehrern Corsas nimmst.
Es gab im corsa Hydraulische und elektrische Servo.
BadBoy hatte letztens ne komplette hydraulische zu verkaufen, da er jetzt im zuge des Motorumbaus ne elektrische eingebaut hat.
Gruß Pic
MrGentle
schade ... wär uU günstig an ne servo vom kadett ran gekommen.
und warrum nachrüsten: ich denk mal der tüv sieht das lieber wenn man breit-schluppen und kleine lenkräder kombinieren will ;)
und kaputt kann noch so einiges anderes gehen!!!
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Hi.
Wenn du was gutes haben willst, dann hol dir die elektrische aus nem 1.2 16V. Nur da war die beim Corsa B verbaut.
Die Lenkung funktioniert wie ne Servotronik. Die wird nämlich härter und direkter wenn du schneller wirst. Merkt man besonders jenseits der 160.
Das Ding macht dann richtig Spass. :wink:
MfG,
Thomas.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
thommybeluga hat geschrieben:Hi.
MfG,
Thomas.
im 1.0 12V gibts die auch und ab ca. 50 hat die volle härte...
Thommybeluga
Hi.
Gut zu wissen. Man lernt halt nie aus.
Dann kenn ich ja jetzt zwei potentzielle Spender, falls mein E-Motor mal streiken sollte. :wink:
MfG,
Thomas.
MrGentle
eps kenn ich .. bin das mal im x12xe vom kollegen gefahrn ... hing fast in der laterne weil das (als non-servo-besitzer) "etwas" einfach ging *fg*
Picmasta
elektrische servo ist sehr geil...hätte ich auch gerne...ist aber wohl teuer die nachzurüsten denke ich.
Es sei denn man hat eh nen komplettes Spenderauto vor der tür stehn.
Gruß Pic
