C14NZ Zahnriemen gerissen
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 22:01
von papzt
meine Schwester hat nen B- Corsa mit C14NZ
der Zahnriemen ist heute abgefolgen.
Ich habe im Inet gelsen das der C14NZ kein Freiläufer ist.
Wenn ich jetzt einen anderen Zahnriemen drauf machen alles auf Makierung stelle, soll ich mal starten ?? oder ist die Gefahr zu groß das noch mehr kaputt geht ?? sind die Ventile krumm oder abgerissen ??
Kann ich einfach neue Ventile in den Kopf machen ?? oder haben die Kolben meistens noch einen weg ??
Ich habe noch einen Zylinderkopf für das Auto
Wäre super wenn ihr mir helfen würdet
Gruß papzt
Re: C14NZ Zahnriemen gerissen
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 23:02
von fate_md
Du KANNST probieren zu starten, sehr wahrscheinlich werden aber n paar Ventile Krumm sein. Kolben KANN, da gilt aber meist der Schwächere gibt nach und das ist in jedem Fall das Ventil & evtl. die Führung.
Wenn du noch nen Kopf hast, hol ne Kopfdichtung und nen Zahnriemensatz und pflaster den anderen Kopf da drauf
Verfasst: So 16. Dez 2007, 00:32
von Markus1.6
auf jeden fall erst riemen drauf und mit der Knarre den Motor mal durchdrehen...kannste nichts mit falsch machen...wenn er sich problemlos durchdrehen läßt mal versuchen zu starten
Verfasst: So 16. Dez 2007, 01:41
von CaptainKoma
mir hats auch in zahnriemen zerissen beim x14xe (tigra)
und naja alle kolben angeschlagen un 12 der 16 ventile sin im eimer das heißt völlig hinüber is einfach zum spein...
Verfasst: So 16. Dez 2007, 08:24
von markus070180
Hallo.
Schmeiß den Riemen drauf und starte. Sollte doch was nicht ok sein, so mach den anderen Zyl.Kopf drauf. ist ne sache von max 3 Std. wenn du alle Teile ( Kopfdtg. Schrauben usw ) hast.
Hast doch nix zu verlieren. Selbst wenn du keinen ZylKopft hättest, den Motor bekommst bei Ebää so günstig, da würd ich keine neuen Venbtile oder ähnliches kaufen und mir die Arbeit machen.... Ein original Corsa Motor ist ja ruck zuck gewechselt...
Verfasst: So 16. Dez 2007, 19:30
von papzt
Soo, habe nen andren Riemen draufgemacht, durch gedreht, gestartet, lief wie ein Sack Nüsse.
Habe den Ventildeckel abgemacht, siehe da am 1 Zylinder ist der Bock zwischen Stößel und Ventil im A****
Habe daraufhin den Kopf runter gemacht, ein Ventil ist krumm die andren sehen ganz gut aus.
Baue aus dem anderen Kopf das Ventil um und Schleif es neu ein, den anderen Kopf habe ich mal so bekommen, nicht das der Irgendwas im Wasserkanal bzw Ölkanal hat.
Baue es um
Kolben sehn gut, der 1 Hat ein Kleine Macke aber nicht die Welt.
Werde mir morgen die Teile besorgen und wieder zusammenbauen.
Gruß papzt
Verfasst: Di 18. Dez 2007, 21:36
von papzt
So alles läuft wieder
SO wie es soll
