ich habe dar ein Prop ich habe mir in essen ein sportlenkrad gekauft und jetzt will mir das keiner eintragen weil ich in meinem Tigra airbag habe die sagen die tragen den airbag nicht aus ob wohl ich abe dar bei habe weiß einer was ich jetzt machen kann
Sportlenkrad
Tigra-Pilot
Sportlenkrad
Hi leute
Re: Sportlenkrad
hast ein rückrüstadapter dabei???
welche größe hat das lenkrad ??
es bekommst nur mit nem rückrüstadapter von raid und nen 32 lenkrad eingetragen
Tigra-Pilot
Re: Sportlenkrad
Ja das habe ich alles den rückrüstadapter und ein 32" Lenkrad und dai vom tüv wollen es nicht eintragen
Re: Sportlenkrad
Dann suche dir einen anderen Tüv..
X-AnGeL
Re: Sportlenkrad
So ich habe auch ein Problem, habe mir auf dem Rückweg von der Essener Motorshow bei D&W ein Raid No Airbag Lenkrad gekauft.
Problem: Ich kriege mein altes Lenkrad gar nicht ab, nicht mal mit Lenkradabzieher.
Hätte jemand noch Tips und Tricks ?
Tigra 1.6 16Sau
Re: Sportlenkrad
Fahr mal zur DEKRA die ist da net streng wie TÜV
zumindestens ist das bei uns so!!
Re: Sportlenkrad
X-AnGeL hat geschrieben:So ich habe auch ein Problem, habe mir auf dem Rückweg von der Essener Motorshow bei D&W ein Raid No Airbag Lenkrad gekauft.
Schraube weg und Sicherungsring auch?
Wichtig!! Schleifring abstecken wie auch Airbag. Weil wenn dir das Lenrkad entgegen kommt dann sind die Kabel 100% zu kurz.
Ich habs mit rohen Gewahlt schon probiert mit beiden Händen dran gezogen und gerüttelt wichtig ist das es in einer Linie mit der Nabe ziehst sonst verkantet das Lenkrad. Vorsichtig das wen das Lenkrad ruckartig löst nicht deine Nase mit dem Lenkrad triffst ;-)
Andere Haben mit nem Gummihammer probiert von Hinten dran zuhauen...Ist auch nicht grad wirklich Ideal wegem Platz schon.
Am ehersten zuerst Lenkrad mit Hammer bearbeiten und dann dran ziehen dann müsste es lösen.
Vieleicht noch ein Spritzer WD40 auf die Verzahnung und einwirken lasen.
Wichtig einfach zuerst Kabelverbindungen trennen. so nen Schleifring kostet gerne 70-80€
PS. Oder zu 2t gehts auch gut der eine zieht und der andere hält das Lenkrad dagegen das es dem anderen nicht an Kopf knallt!!
Gruss Marco
Re: Sportlenkrad
wo warst du denn beim Tüv?
hast es mal in Dieburg/Münster versucht?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Moir
Re: Sportlenkrad
2 kumpels von mir ham des lenkrad so ähnlich rausgeholt.
einer hatte nen motorradhelm auf und hat gezogen wie irrer und der andere hats mitm hammer bearbeitet damit sich löst.
war allerdings n calibra ohne airbag.
Tigra-serk
Re: Sportlenkrad
genau meine meinungIceman hat geschrieben:Dann suche dir einen anderen Tüv..
