Corsa B wasser im Fussraum
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 15:49
von DTMfan2002
Hi Leute,
ich habe auch Wasser im Fussraum!
bzw einen feuchten Teppich, jedoch muss es wohl vom Regen kommen, da er nun von tag zu tag wieder trockener wird, aber das Dämmmaterial ist wohl auch feucht!
Stelle vorne rechts (beifahrerfussraum) und hinten links (fonds hinterer fussraum)
...habe mich ein wenig durchs Forum gelesen und wollte Fragen wo ich die Wasserablassschläuche vom Dach bzw Heckklappe finde?
Da diese ja ab und zu wohl auch runterrutschen und dann wasser innen Fussraum läuft!??
Vielen Dank
MfG marcus
Re: Corsa B wasser im Fussraum
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 17:00
von Jogi1112
kontrolliere mal deine Wasserabläufe
ob die muffe von der baterie zum innenraum dicht ist, z. b. wenn du ein kabel gezogen hast, und deine türdichtungen hast du einen 5 türer??
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 17:35
von Caravanatic
Nabend.
Es kann auch sein, dass dein Behälter für die Innenraumbelüftung bei Regen vollläuft. So war es bei mir. Und der Lüftungsmotor hat das dann alles schön verteilt. Das meiste lief allerdings in den Beifahrerfußraum. Problem war, das ich nen einarmwischer habe und das alles durch die Abdeckung lief. Hast evtl. auch nen Einarmwischer?
MfG Daniel
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 17:44
von misterjack
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 17:59
von DTMfan2002
okay.. schonmal danke für die schnelle Hilfe!
Ich hab neben der Batterie ein einzelnes 2,5mm² kabel durchgelegt und n bisschen schwarze dichtmasse rumgetüdelt, hat wohl dann nicht funktioniert... naja am Fr mal nachschauen!
Aber schonmal danke für den Tipp!
Abropo... gibt es dann keinen schlauch für nen Ablauf an der Heckklappe/ Dach?
Achso.. ich hab keinen Einarmwischer und keinen 5 Türer *g*
Ist ein GSI von '95
Vielen Dank
MfG Marcus
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 21:16
von Amok
DTMfan2002 hat geschrieben:Abropo... gibt es dann keinen schlauch für nen Ablauf an der Heckklappe/ Dach?
Doch ... den Schlauch an der Heckklappe findest du, indem du mal deine Abdeckung von den Rückleuchten abmachst. Da läuft ein schwarzer Schlauch von oben nach unten, der da aufgesteckt ist.
Vorne läuft der Schlauch imho hinter dem Steuergerät im Holm vorbei, kann das sein? Weiß das gerade nicht mehr, weiß nur noch, dass ich ihn letztens irgendwo gesehen habe. Dass allerdings da einfach so Wasser reinläuft, ist unwahrscheinlich.
Ich denke aber auch, dass dir das Wasser durch deine Kabeldurchführung reinkommt. Mach das mal ordentlich sauber und schmier ne Ladung Silikon rum. Dann nen Tag nicht bewegen, und es sollte dicht sein. ne Gummitülle mit dem richtigen Durchmesser wäre natürlich die Ideallösung.
