könntet ihr mir auch en link schicken, z.b. von ebay oder so, das ich die direkt sehe, am besten auch die rückseite
Ae`s mit e-LWR
Ae`s mit e-LWR
Hallo leute ich wollte fragen welche ae`s eine e_LWR haben und wie die eingebaut werden!
RaZoR666
Re: Ae`s mit e-LWR
Wir wär`s mal mit der Suchfunktion?
Wurde bestimmt scho 100 mal besprochen ...
Re: Ae`s mit e-LWR
moin,
wenn du die bei ebay suchst, steht das aber eigentlich immer dabei!
Re: Ae`s mit e-LWR
ja gut ich habe auch welche aber die haben nur so ne schraube mit 8er schlüsselweite zum verstellen der höhe, und ich weis nicht welche ich kaufen soll wo ich einfach die ori motoren einbauen kann!
wie sehts denn mit den schwarzen klarglasscheinwerfern aus, ssind die auch gut??
Re: Ae`s mit e-LWR
Ob die gut sind muss jeder selber für sich entscheiden. Aber am besten du suchts mal nach AngelEyes da gibts diverse Themen die sich mit dem Thema beschäftigen wo auch einige Pros und Contra zu jeweiligen AE's aufegführt sind
mfg ky0ne
mfg ky0ne
Re: Ae`s mit e-LWR
mhhh, ja, ich finde aber nix wo genau drinne steht welche jetzt eine richtige e-lwr haben, richtige heist bei mir motoren aus ori raus in ae`s rein, fertig!! nix mit umbauen oder so, wenn es doch so ein thema gibt, dann belehre mich
RaZoR666
Re: Ae`s mit e-LWR
Jogi1112 hat geschrieben:mhhh, ja, ich finde aber nix wo genau drinne steht welche jetzt eine richtige e-lwr haben, richtige heist bei mir motoren aus ori raus in ae`s rein, fertig!! nix mit umbauen oder so, wenn es doch so ein thema gibt, dann belehre mich![]()
Steht doch immer dabei, Mensch!
Motoren aus den Orig. Scheinwerfern raus, und in die AE`s rein .
Re: Ae`s mit e-LWR
na ja hat man mir auch gesagt, bei maxxtune oder wie der laden heist, aber da war nur so ne dähmliche schraube zum einstellen, na toll!
Re: Ae`s mit e-LWR
RaZoR666 hat geschrieben:Steht doch immer dabei, Mensch!
welche hast du denn?? hast du auch e-LWR??
war das viel aufwand die e-lwr einzubauen??
ps: Geile GSI front, wo hast du die her?? ebay?? oder sogar neu??
*habenwill*
Viper09
Re: Ae`s mit e-LWR
Vielleicht ist es bei dir dieser Fall: Wenn du auf die Rückseite der AEs schaust, ist da nicht einfach ein Loch, das auf dich wartet, damit du da den Stellmotor reinsteckst.
Es kann sein, dass an der Stelle eine Gewindestange sitzt, die auf der einen Seite ein Plastikteil zum "anfassen/betätigen" hat und auf der anderen Seite mit einem Ring eingeclipst/eingerastet ist.
Wenn also eine Stange hinten rausschaut, schau dir das Ende Richtung Scheinwerfer an und versuch es auszurasten (durch Drehen). Es kann sein, dass es ordentlich Kraft braucht, um die Verbindung zu lösen.
