M3 spiegel einbau
Tigra 1.6 16Sau
M3 spiegel einbau
Beitrag von Tigra 1.6 16Sau »
hallo habe mir jetzt M3 spiegel gekauf muss ich beim einbau auf irgendetwas achten???
Esco
Re: M3 spiegel einbau
Beitrag von Esco »
hey, kommt ganz drauf an was für eine, mit blinker ect.?
ohne mußt du die originalen nur abschrauben und die neuen dran machen!
mit blinker müßen die kabel natürlich noch verkabelt werden, aber davon hab ich kp!
gruß Uli
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
bei dem Einbau würde ich hauptsächlich darauf schauen ob du von Werk aus schon die Kabel für elektrische Spiegel liegen hast, also falls deine nicht manuell sind. Blinker kannst du relativ leicht abgreifen :-)
Tigra 1.6 16Sau
habe manuell einstelbare spiegel also orginale ob und neue dran fertig
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
eben alt ab neu dran und gut is
dahinter is ne art gummimatte die nicht vergessen dient als dichtung
Rico2751988
Beitrag von Rico2751988 »
streetfight46 hat geschrieben:eben alt ab neu dran und gut is
Ey was? Was bitteschön ist damit denn gemeint :confused:
Ich hatte da nichts hinter und is auch dicht!!!??? :whistling:
streetfight46
hinter meinen spiegeln war ne art gummidichtung die ich dann mit übernahm
wenn das bei anderen nicht so ist dann halt nich :p
