keine heizunf mehr im corsa a
Verfasst: So 23. Dez 2007, 14:25
von tigramaiky
hallo alles zusammen
hab mal eine frage in meinem winterauto geht meine heizung nicht da kommt nur kalte luft raus ... hab die heizung auf warm stehen kühlwasser drin alles so wie es sein muss und es kommt nur eis kalte luft woran liegt das ? auch meine temperratur anzeige geht immer nur ein stück hoch ...
maik
Re: keine heizunf mehr im corsa a
Verfasst: So 23. Dez 2007, 15:58
von Tigra 1.6 16Sau
da öfnet wahrschein lich dein Heitzkreißregel ventil nicht!!!
Verfasst: So 23. Dez 2007, 16:30
von Fasemann
wird der grosse Kühler überhaupt warm ? wird wohö zuerst das thermostat auf offen klemmen und dann dein Wärmetaucher von innen korrodiert sein
Verfasst: So 23. Dez 2007, 16:45
von tigramaiky
wenn ich den motor im stand laufen lasse dann geht die temperratur anzeige hoch sobald ich fahre geht sie wieder auf kalt ... ichfriere mir den ***** ab in dem auto ...
Verfasst: So 23. Dez 2007, 18:47
von Fasemann
der Zeiger muss im stand " schnell hoch " gehen und dann zurück fallen und wieder langsamer hoch kommen ... wenn das so nicht zu beobachten ist ist dein thermostat immer offen ... daher hast du kein kleinen kreislauf. das ventil zum einstellen der durchflussmenge warmes wasser kann natürlichauch zu / fest sein .... :wallbash: das immer ärgerlich beim winterauto
Verfasst: So 23. Dez 2007, 20:38
von Fireproof
ich denke eher das problem is beim normalen thermostat(zum kühler) und nich am ventil zum wärmetauscher
Heizung
Verfasst: So 23. Dez 2007, 23:06
von corsa180
Ich tippe auch ganz stark auf das Thermostath tausch es einfach aus dann geht es wieder !
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 19:40
von modepolizei
nach Tausch des Thermostats sollte es behoben sein.
Grüße,
m.
