Pro Street nix geht mehr !!!
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 13:18
von Micha2
habe das Spiel installiert. Lief 10 Minuten dann fings schon an. Blieb dauernd hängen. Und jetz fahrt PC garnimmer hoch. Nix geht mehr.....:-(((
Pentium 4 3500MHZ
Garfik GForce 6600GT
Arbeitsspeicher 1gb
Micha2
Re: Pro Street nix geht mehr !!!
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 14:01
von corsa_Pastor
haste das spiel original??
also bei mir läuft keine version vernünftig weder die gebrannte noch die originale. alles ruckelt und ich habe 2gb ram 3800prozessor und ne 256mb grafikkarte. voll komisch
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 14:07
von Holger
beschreib doch bitte mal wie sich das "nicht mehr hochfahren" äußert. Bleibt der Rechner schon kurz nach dem Einschalten beim BIOS hängen, meldet Windows einen Fehler?
ProStreet Demo lief bei mir recht gut, hatte aber auch so komische Aussetzer manchmal, das Spiel ist einfach nicht optimiert (Core2 6600, GF8800GTX, 2GB RAM)
Holger
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 14:48
von kieler-corsa
das spiel läuft nirgens anständig :thumbdown:
warum die rechner nich mehr hoch fahren ist allerdings nicht verständlich
was sie anzeigen wäre natürlich hilfreich und wo sie hängen bleiben. fehlermeldung usw
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 15:04
von Amok
kieler-corsa hat geschrieben:das spiel läuft nirgens anständig :thumbdown:
also ich habs zu 100% durch ... allerdings ned aufm PC *g*
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 15:30
von RaZoR666
Bin grad bei 80% aufm PC.
Läuft ohne Probleme.
AMD Ahtlon X2 64 5200+
ATI Radeon HD3850
2GB Ram
Verfasst: Mi 26. Dez 2007, 19:05
von Zero
also bei dir micha ist das definitiv ein Pc problem und nicht auf das spiel zurück zu führen!
Evtl sind die Kühlkörper Verschmutzt verstaubt und durch die hohe anforderung vom Spielen (Hitze) ist dann was kaputt gegangen...
würde erst mal den Rechner auf machen und saubermachen!
Dabei alle Karten Ram usw mal rausziehen und wieder rein. Und dann mal weiter schauen ob es wieder geht!
Gibt sachen die Gibts nicht...
Also bei mir läuft das Spiel mit MAX einstellungen Ruckelfrei ;) iss aber nicht Gerade Rechnerfreundlich beim alten Rechner Flüssig aber stellenweisse unerklärliche Ruckler... meiner meinung nach Typisch EA game halt... hauptsache Game schnell vorm Weinachtsgeschäft aufm Markt...
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 00:28
von corsa666
Is das Teil überhaupt was? Also die Demoversion (Playstation 3) konnte mich überhaupt nicht hinterm Ofen vorlocken. Jetz fehlt nur noch, daß Burnout Paradise (Burnout - Revenge auf PS2 war m.E. echt geil) auch noch EA-verpfuscht wird, dann wars das mit den einst spaßigen Arcade-Racern. :weep:
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 01:01
von Picmasta
Also ich habs auf der xbox 360 und muss sagen, dass ich enttäuscht bin! Es gibt nurnoch Rennen auf Rennstrecken, streng nach Spielablaufplan. keine freie Wahl der Rennen mehr und auch keine Landkarte zum rumfahren.
Mir gefällt es nicht.
Gruß Pic
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 02:03
von almot
ich habs auf xbox 360 "sicherheitskopie" ps 3 "orginal" und auf pc "sicherheitskopie."...... also ich bin mehr oder weniger von der leistung der ps3 enteuscht ich weiß ja net net ob es bei denen von euch die ne ps3 haben auch so ist das wenn ichtig was los ist auf der strecke das beim dolby digitag leichtes knacken an den rear speakern zu hören ist und das es ganz leicht hackt......ist bei ridge racer 7 auch gewesen (vllt liegt es aucxh an der ps3 hab noch die 60gb version) dagen bei der 360 und beim pc läuft es ton und grafik mäßig top außer beim drag die einstiegsseqenz vorm burnout die ruckelt auch.....
daten: Ps3 60Gb version (die alte)
Xbox 360 pro mit hdmi und ixtreme 1,3
pc asus a8nsli mit opteron 180
2gb gskill ddr 400
2X geforce 7900 gs over sli
WD3200aaks sata 2 als betriebs und programme platte
zz. Windows vista..."will lieber wieder xp aber das kommt mit chs platten net klar"
und zuguterletzt mein Harman Kardon Soundsystem bestehent aus
avr 745
und hs500
natürlich alle konsolen+pc über optischem kabel verbunden
