12 uhr tacho
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:24
von Tigra 1.6 16Sau
hallo
wollte mal fragen wie das mit den tachos in 12uhr stellung funktioniert brauch ich da nen anderen tacho oder kann man das umbauen
Re: 12 uhr tacho
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:48
von Black-DraGon
das geht mit dem originalen... und es is einfach... wenn du ein tacho hast der ab 0 losgeht ziehste die nadeln ab machst den motor an und steckst die nadeln dann beim tacho auf null und bei der drehzahl an den punkt wo der gerade läuft... zb. 900 oder 1100. es geht auch wenn du nur die zündung anmachst... is einfacher bei den drehzalen.
bei einem tacho der mechanisch funktioniert kannste alles aus lassen nur dann die nadeln auf 0 fixieren
Re: 12 uhr tacho
Verfasst: So 30. Dez 2007, 20:56
von Tigra 1.6 16Sau
aber mein tacho geht jetzt von 20-220 geht das da auch da alle 12 uhr tachos mit 0 anfangen
Re: 12 uhr tacho
Verfasst: So 30. Dez 2007, 21:08
von Iceman
Wenn der eigene ab 20 losgeht kann man schlecht Scheiben ab 0 verwenden, logisch oder ?
Dazu gibt es übrigens schon Dutzende Antworten in der Suche, sowohl zu 12 Uhr Scheiben als auch zu Tachos mit 0 und 20km/h Scheiben als auch wie man die Nadeln abmacht und wieder richtig draufsetzt...
