Tigra springt nicht an --Neue Batterie--
Verfasst: So 30. Dez 2007, 22:47
von EsKiDdY
Hallöchen,
Mein Tigra(1,4, 150tkm) springt in letzterzeit(seit dem es Kalt ist) entweder gar nicht mehr an oder erst nach sehr langen versuchen.
Es hat meistens so -4 Grad draussen. Jedoch stehe ich meistens in der Garage.
Am Freitag hab ich mir eine neue Batterie besorgt und sofort eingebaut.
Heute nachmittag will ich wegfahren springt er wieder nicht an.
Habe sofort gemssen 12,55 V(sollte ja eigentlich reichen oder?).
Also somit denke ich das es nicht an der Batterie liegt(bzw. lag).
Woran könnte es liegen?
lg
Re: Tigra springt nicht an --Neue Batterie--
Verfasst: So 30. Dez 2007, 23:16
von Svenni
du das kann vieles sein, wie Z.B. Zündkabel, Zündkerzen, AGR-Ventil, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, der nen flschen Wert ans Steuergerät liefert, das DIS-Zündmodul oder sonstige Elektronikprobleme.
Dreht der Anlassen den Motor ganz normal durch, so wie sonst immer? Ist irgendwas anders als sonst?
Verfasst: So 30. Dez 2007, 23:17
von corsahawk
vielleicht liegt es am temperatur fühler am steuergerät?
meiner hat auch so probleme und kumpel meinte es wäre der temperatur fühler
hab es aber leider noch nicht getestet um dir weiteres berichten zu können
wünsch dir viel glück
Verfasst: So 30. Dez 2007, 23:25
von EsKiDdY
Svenni hat geschrieben:Hi,
Es hört sich eigentlich alles wie immer an.
hmm also wäre es am besten zum FOH zu fahren wenn es da so viele mögliche sachen sein können..
naja trotzdem danke
Verfasst: So 30. Dez 2007, 23:52
von Fasemann
Kühlmitteltemperaturgeber vorne links im motorraum direkt am thermostat einfach mal alles sauber machen ..dann einmal abziehen und starten, wenn nicht dann die 2 pole verbinden und anlassen ...
der sensor kostet 10 Euro im zubehör :D
