Spannungsregler 3-Bein wie anschließen ?
Nabend,
möchste mein Tacho mit el Folien umabauen. Folien hab ich bei Conrad in Frankfurt gekauft und sind auch schön Blau!
Ich hab auch 2 Spannungsregler gekauft, die mit den 3 Beinchen und der Öse oben wo man einen Kühlkörper reinschraubt.
Nun zu meiner Fragen: Wie schlies ich diese 3-Bein Spannungsregler an?
Also mal angenommen, ich gucke von oben auch den SR, die Beine zeigen nach unten und die Schrift halt nach oben?
gruß
Markus
gruß
Markus
G400
Re: Spannungsregler 3-Bein wie anschließen ?
So bin ichs gewohnt:
Links Eingang
Mitte Masse
Rechts Ausgang
Aber geb lieber mal die Typenbezeichnung
Sind ja nicht alle gleich
Links Eingang
Mitte Masse
Rechts Ausgang
IC 7805=L2005=LM340T5
Artikel-Nr.: 179205
Von Conrad der!
Sollte auch der richtige sein ?
Verstehe ich das dann auch richtig, dass ich das minus des Inverters an das mittlere Beinchen anschliessen muss, dass Plus des Inverters an das rechte Beinchen, dass Minus der Stromversorgung (quasi von der Osramfassung) wieder an das mittlere Beinchen und das Plus der Stromversorgung an das linke Beinchen.
Kurz:
Bein 1.) Strom (+)12V
Bein 2.) Strom (-) UND das (-) vom Inverter
Bein 3.) (+) Inverter
Artikel-Nr.: 179205
Von Conrad der!
Kurz:
G400
Wie du die Folie anschliessen mußt kann ich dir nicht sagen..
Aber auf der Conrad Seite gibt zu den meißten Bauteilen auch nen Link zum Datenblatt
Da kannst die Belegung der Pins genau nachlesen.
Es ging mir nur dadrum, ob an das mittlere Bein bei Negativen bzw Masse Elemte angeschlossen werden müssen?
Das mit dem Bauplan gucksch mir ma an - danke!
gruß
Markus
gruß
Markus
Also, wenn du auf die Schrift schaust dann ist
Links INPUT, da schliesst du die 12V an.
In der Mitte ist Minus, da kommen die 0V vom Inverter und von der Batterie dran.
Rechts ist OUTPUT, hier schliesst du Plus vom Inverter an
Kewl Weasel
So hatte ich mir das vorgestellt!
