Komisches Ruckeln wenn man vom Gas geht
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 23:15
von Anonymous
Hallo, seit heute hab ich ein komisches Ruckeln das teilweise ziemlich heftig ist wenn ich vom Gas gehe. Beim hochschalten ist es auch manchmal, aber eigentlich nur wenn über ca. 4000 gedreht wird. Benzin ist genug drin und die Zündkerzen sind eigentlich auch ok. Was kann das sein? Habe einen Corsa B 1.6 16V mit 109 Ps Bj. 94 100.000 km. Auto steht in der Garage, Marderbiss kann man eigentlich ausschließen.
Danke
Re: Komisches Ruckeln wenn man vom Gas geht
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 11:24
von IceCube
ich habe das auch, dass er so am "gas hängt".
fahre jetzt meinen zweiten corsa b gsi und es war bei beiden das gleiche.
scheint also vielleicht normal zu sein... :?:
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 11:53
von Anonymous
Hmm, nein normal ist das nicht das sieht ja teilweise aus wie bei einem Fahranfänger und es schüttelt doch ganz schön durch. Zahnriemen ist erst vor kurzem gewechselt worden, ist es also nicht. Vielleicht irgendein Massekabel das immer irgendwo hinkommt? Aber es sieht so aus wie wenn der Motor nicht genug Benzin bekommt. Kann es der Kraftstofffilter oder die Benzinpumpe sein?
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 16:10
von mc_huzz
hallo
hatte das selbe problem und bei mir war es der Leerlaufreglerventil, d.h. er war nicht mehr in der Ausgangsstellung... leuchtet bei euch die Motorkontrollleuchte??? Bei mir hat sie am anfang auch nicht geleuchtet, kam erst so gegen ner woche, zwei...
ambesten ma zu opel fahren und fehlerspeicher auslesen lassen...
grüße aus neuwied
mchuzz
Verfasst: Do 13. Nov 2003, 22:05
von Anonymous
@ mc_huzz: Wo finde ich denn das Leerlaufregelventil?
Habe nämlich schon länger das selbe Problem allerdings ohne Motorkontrolleuchte. Funktionieren tut sie aber
Verfasst: Do 13. Nov 2003, 23:46
von Michel77
Schaut mal was auf dem Eprom in euerem Steuergerät steht. Wenn "BHPZ" draufsteht, dann habt ihr das erste fehlerhafte drin - was laut Opel Service Info zu diesem Problem führt. Das "Gute" muss "BJUM" heißen. Ansonsten gibts hunderte von Möglichkeiten. Oft geht beim C16XE der Luftmassenmesser kaputt. Möglich wäre auch der Drosselklappenpotentiometer. Es kann die Lambdasonde sein.... Oder ein defekter Temperaturfühler.... Nockenwellen- + Kurbelwellensensor, Klopfsensor, DIS....
Wenn das Eprom i.O. ist hängt mal die Batterie ab um den Speicher des Steuergeräts zu löschen. Dann fahrt mal und schaut ob das Fahrzeug am Anfang normal fährt. Sollte es so sein, dann fällt z.B. die Benzinpumpe, Druckregler schon mal als Ursache raus. Es kann sich dann nur noch um ein Bauteil handeln für welches das Steuergerät am Anfang auf einen Standartwert setzt. Hoffe ich konnte ein wenig helfen. Viel Glück. Ich hab das Problem zum Glück schon hinter mir.
von CorsaGSI
Hi, hab vor ca. 2 Wochen das gleiche Problem gehabt und hab das auto dann bei nem kumpel in der werkstatt an den tester gehängt und der zeigte luftmengenmesser an !!!
Verfasst: Do 13. Nov 2003, 23:47
von CorsaGSI
hab ach nen gsi (1,6 16V)
hatte ich oben vergessen dazu zu schreiben :-)
Verfasst: Fr 14. Nov 2003, 12:16
von Prittstift
Hatte vor kurzen ein ähnliches Problem. Bei mir lags an den Zündkabel, hab neue reingemacht und er läuft wieder ganz normal.
Verfasst: Fr 14. Nov 2003, 18:51
von mc_huzz
@ fuzzylogic
das ding ist vor der drosselklappe. also wenn du die motorhaube aufmachst und dir den motor anschaust, dann ist das ding oberhalb vom motor... kleines schwarzes ding von BOSCH. Das Ventil liegt am Gaszug an... zum leerlaufregler führt auch kein kabel, das links vom motor hoch geht...
hoffe du verstehst mich
ansonsten frag nochmal...
