Probleme beim Einbau 'des Radios
Alles über Musik im Auto
janine283
Probleme beim Einbau ´des Radios
Beitrag von janine283 »
Hallo Zusammen
ich habe zu Weihnachten endlich ein neues CD/DVD Radio bekommen
Leider passt es von der Länge her nicht in den Schacht rein
An dem Teil sind Tausend Kabel dran (für Kameras usw)die ich alle nicht brauche, aber abklemmen mag ich sie auch nicht, wegen Garantie.
Frage; kann ich das Zwischenteil, hinten im Schacht ,evtl raussägen ohne das was grösseres passiert?!Dann würde nämlich auch das ganze Teil perfekt rein passen.
Oder habt ihr eine andere Lösung?!
Gruß Janine
SPACE-X
Re: Probleme beim Einbau 'des Radios
Beitrag von SPACE-X »
Hi
1.ens falscher Bereich.
2. Kann man im Schacht hinten dieser Halter abflexen dann kommt evtl der Radio weiter rein.
Tipp Aschenbecher komplett auch ausbauen dann kommt man besser hinten ran.
Gruss Marco
janine283
SPACE-X hat geschrieben:Hi
Gruss Marco
ÄÄÄÄÄHMMMM,Schei...
Sorry, bin noch nicht so lange hier und blicke net so doll durch wo ich was rein stelle
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
handschuhfach auch ausbaun, dann kann man die ganze kabelage nen bisl besser verstaun...... wenn es ein din radio ist müsste es auch ohne flexen reinpassen... ist halt nur nen schönes gefummel
Amok
Beitrag von Amok »
Um Gottes Willen ... Wieso denn absägen, rumflexen?
Wie schon gesagt wurde, Aschenbecher raus, Handschuhfach raus (sind wirklich nur paar Schrauben) und man kann die Kabel hinterm Radio so hinlegen, damit das Radio reinpasst.
Desweiteren verschieb ich das hier mal in den Car-Hifi Bereich.
roehresa
Beitrag von roehresa »
mit nem bisschen fingerspitzengefühl kann man auch von der fahrerseite seitlich reinfassen und die kabel zuseite legen, dann brauch man gar nichts rausbauen..
janine283
1000 DANK FÜR DIE VIELEN TIPS :)
VON DER FAHRERSEITE HER HAB ICH ES SCHON VERSUCHT
TROTZ ZARTEN :roll: FRAUENHÄNDEN HAB ICH ES NICHT GESCHAFFT DAS KABELWERK AN DER SEITE RAUS ZU HOLEN
DAS MIT DEM FACH IST NE GUTE IDEE, WERDE ICH AM WE GLEICH VERSUCHEN UND BERICHT ERSTATTEN :roll:
ICH DENKE SCHON DAS ES EIN DIN RADIO IST
WIE GESAGT ES NERVT EBEN NUR DER SICHERUNGSKASTEN UND DAS KABELGEBÖNSEL
NOCH EINE FRAGE; DAS RADIO IST JA MIT EIN DVD PLAYER AUSGESTATTET
IN DER ANLEITUNG STEHT, DASS MAN DAS GANZE AN DIE HANDBREMSE ANSCHLIESSEN MUSS (DAMIT MAN BEIM FAHREN KEINE FILME SCHAUEN KANN)
ICH MÖCHTE ABER, DASS DER FILM LÄUFT AUCH WÄHREND DEM FAHREN (IST GRAD GANZ NETT BEI LANGEN URLAUBSFAHRTEN FÜR DEN BEIFAHRER)
GEHT DAS???
ODER SIND DIE TEILE GRUNDSÄTZLICH SCHON VOM BAU HER SO AUSGESTATTET, DASS DIES GAR NICHT MÖGLICH IST?!
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Dann schließ es doch einfach nicht an die Handbremse an!
janine283
Stev'sTigra hat geschrieben:Dann schließ es doch einfach nicht an die Handbremse an!
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Also ich versteh auch nicht warum du da was absägen willst!!
Mein Kumbel hat sich des gleiche Radio gekauft und eingebaut, zwar in sein Corsa B aber ich glaub net dass da viel unterscheid ist, und des hat ein wandfrei rein gebpasst ohen großes drücken und sägen usw!!
MFG
