Frage zur Drosselklappe X14XE
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 20:10
von ppx
Kann mir jemand zufällig die Maße sagen von der Drosselklappe,...also ich meine den Lochabstand von den 4Löchern und den Innendurchmesser der Drosselklappe (ca6cm??)
Re: Frage zur Drosselklappe X14XE
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 20:51
von Zero
(ca6cm??)
eher 50mm hab irgendwo noch eine rumliegen kann ja morgen mal messen
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 11:22
von Damnation
hätsch früher schreibe solle....da war nämlich noch meine ausgebaut :-P
Verfasst: Fr 4. Jan 2008, 14:40
von Zero
48mm +-1mm bloß mitm meterstab gemessen :D
Verfasst: Fr 4. Jan 2008, 17:02
von ppx
Weisste zufällig auch den Lochabstand der 4 Löcher voneinander????
Also mitte loch bis mitte loch???
Verfasst: Fr 4. Jan 2008, 17:37
von Zero
62mm x 62mm
Verfasst: Fr 4. Jan 2008, 17:46
von ppx
Also du meinst genau so?
Verfasst: Fr 4. Jan 2008, 18:03
von Zero
jo quadratisch angeordnet und abstand jeweils 62mm!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 09:19
von The Jackal
es scheint hier am besten hinzupassen, weil hier Leute schreiben, die sich auskennen.
Bei mir scheint der Schlauch von der Drosselklappe kaputt sein, denn man hört ein Zischen und er Motor geht im Leerlauf in hohe Drehzahlen um 2ooo U/min und die MKL leuchtet ebenfalls. Das kurz zum Problem.
Welcher Schlauch ist das denn und wie baue ich ihn ab?
Hier mal ein Bild aus dem Netz an dem ihr es mir erklären könntet:
oder das:
Danke Leute!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 10:33
von luppi
Schau dir mal den schlauch unter der Drosselklappe an ( Gelber Kreis ). Wenns der schlauch ist bekommst nur bei Opel und ist auch ned Billig.
Wechsel kann man selber machen. Hab ich auch gemacht.
