(Tigra A) AGR einbauen
Bluecujo666
Beitrag von Bluecujo666 »
Hallo Leute,
hab gestern bei meiner Schwester das AGR Ventil ausgebaut (X16XE) und gereinigt. Hatte auch extra ne neue Dichtung geholt (alu oder so). Habe allerdings beim ausbauen festgestellt dass diese geklebt war.
Was für ein Kleber ist das denn?
Vielen Dank schonmal...
Chris
PS.: Wie kann man das ding an so eine scheiß stelle setzen??? :vogel:
Damnation
Re: (Tigra A) AGR einbauen
Beitrag von Damnation »
hey
du brauchst da kein kleber. wird trocken eingebaut.
durch die Wölbung an den Öffnungen passt sich die Metalldichtung
an.
Hast du die original Dichtung geholt oda eine ums AGR außer funktion
zu setzen?
Tigra-Devil83
Beitrag von Tigra-Devil83 »
so trocken drauf ohne kleber drauf habe bei mir nur bißchen fett druf gemacht da mit die dichtung nich imm runter fälltbeim wieder zusammen bauen ;)
Bluecujo666
Hab ne originale Dichtung geholt...
War zwar am überlegen es Still zu legen weil man so beschissen rankommt aber es kommt jetzt erstmal so rein und wenn es wieder dicht ist wirds stillgelegt...
Danke für die schnelle Antwort...
Tigra-Devil83
Mein war auch immer dicht und ich hatte es stillgelegt und dann ist er mir immer ausgegangen und dann habe ich es wieder freigemacht eingbaut habe mir dann ventil reiniger gekauft beim FOH das zeug heißt Tune up 333 das wirkt wunder kann ich nur emfehlen ich habe seit einem jahr ruhe ;)
Damnation
Bluecujo666 hat geschrieben:Hab ne originale Dichtung geholt...
Ja zum stilllegen muss das AGR trotzdem laufen. sonst gibts ständig eine
Fehlermeldung. ansonsten nur "manchmal" :freak:
Bluecujo666
Also ist mit Bremsenreiniger gereinigt worden und läuft jetzt wieder wie sau... War irgendwie komisch die Sache, da der Corsa 3 oder 4 Wochen aufgrund eines Unfalls in der Garage stand und nach 20 min. Fahrt einfach ausgegangen ist und auch nach nen reboot nicht wirklich sauber lief...
