Passen Innenbelüftete Bremsscheiben auf Corsa 1,2l BJ2001
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 12:57
von Speedy1986
Hallo habe gerade eben Innenbelüftete Bremscheiben für Corsa C BJ2001 gesehen. Bei meinem jetzigen Corsa 1,2l BJ2001 sind aber nur massive Bremsscheiben drauf! Weiß von ech jemand ob die trotzdem draufpassen?Ingendwelche Nach-bzw. Vorteile?
Danke Stef :)
Re: Passen Innenbelüftete Bremsscheiben auf Corsa 1,2l BJ2001
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 13:23
von Dominik
Wie du hast beim 1.2er vorne massive Scheiben drauf? :kinn:
Also es gibt auf jedenfall da innenbelüftete Scheiben für, hab ich ja auch serienmäsig drauf gehabt.
Ich dachte bis jetzt immer, dass es beim C vorne nur innenbelüftete gab/gibt... wo is dein Corsa denn her?
Gruss domi
€dit Vor-/Nachteile: Bei innenbelüfteten Scheiben wird durch die wie der Name schon sagt "Innenbelüftung" die verbremste Wärme abgeleitet, verhindert wird damit das Bremsfading dh. wenn du zB. aus hohen Geschwindigkeiten runterbremst, funktioniert die Bremse zuverlässig und wird nicht schwammig.
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 13:33
von Speedy1986
Der is in Italien s erste mal zugelassen worden!!!
Danke für die rasche Antwort
Stef
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 13:43
von corsa-pilot
Passen aber nur wenn du auch die Bremssätel für die 240x20 mm Scheiben hast.Die du jetzt hast passen nicht.Zu schmal.
@Dominik
Wenn du keine Klima im auto hast dann hast auch nur massiv Bremsscheiben.
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 13:47
von Speedy1986
Doch Klimaanlage hab ich is die Comfortausstattung!!!
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 13:55
von Der Pero
Alle Corsas aus D haben Innenbelüftete Scheiben,nur einige Importmodelle haben normale.
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 14:20
von y17dt
Moin,
wie is das mim Bremssattelhalter? Wenn du pech hast, musste den dafür auch noch tauschen.
Also wär schon ne etwas teurere Aufrüstung. Da würd ich dann evtl gleich auf die 260er-Anlage gehen...
Dazu(260er und 280er Anlage) gibts schon einiges in der Suche zu finden...
Gruß, Tobi
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 15:10
von Einhorncorsa
Tach!
Wenn mich nicht alles täuscht hat unser C 1.2 in der Sportausführung hat auch ohne Klima Innenbelüftete Bremsscheiben..
Is allerdings au Bj. 2005, vielleicht gabs da nur noch Innenbel.Scheiben
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 15:17
von Einhorncorsa
Tach
also unser C 1.2 Bj 2005 hat in der Sportausführung auch ohne Klima Innenbelüftete Scheiben.
Upps.. hab da irgendwie 2mal geschrieben
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 16:18
von Nighthawk167
das hat mit klima nix zu tun.
Ich glaube die massiven haben nur die, die kein ABS haben.
ABS war in D, glaube ich, serienmäßig. nur einige Importe haben kein ABS
