Endlich Felgen gefunden doch passt's ???
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:34
von jitmo
hi leude
also ich habe gerdae die möglichkeit günstig an felgen zu kommen und zwar folgende
diese haben die dimension 8x17 et35 und sind mit dunlop sp900 215/35 bereift
des weiteren hat mein tiggi ein gw-fahrwerk von kw
jetzt meine frage: was muss alles getan werden um diese felgen unterzubringen bezüglich auf ziehen/bördeln/ eventuell sogar mit blech verbreitern/distanzscheiben?????
habe mich auch gerade durch die sufu gekämpft aber nichts passendes oder kein eindeutiges statement gelesen!!!
thx schonmal
jitmo
Re: Endlich Felgen gefunden doch passt's ???
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:38
von streetfight46
schöne felgen
denke ziehen auf jeden fall
spurplatten sagen ja alle aber das wird so oft besprochen da steht in der suche auf jeden fall was drinne
welcher hersteller ist das keskin?
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:41
von TeenTigra
In der suche steht soviel zu 8er auf dem Tigra...
Naja mit den Reifen die drauf sind min auf jeder seite 1-2 cm verbreitern also ziehn.
Edit: und mit Gewindefahrwerk bei ner 8er Felgenbreite min et 30 wohl eher 25 aber das müsstest du übers montieren dann genau sehen.
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:42
von deuce
Sehen für mich zumindest aus wie keskin. Auf jedenfall geil die dinger
Was bezahlste dafür?
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:48
von jitmo
hi und danke ersteinmal für die schnellen antworten
die felgen sind von PLW neupreis liegt bei ca 900€ würde sie jetzt für 600€ bekommen
meine angst liegt darin das ich wenig lust habe mit blech zu verbreitern, mir wäre es lieber wenns beim bördeln bleibt ?!?!
auch das fürn tiggi schon gewaltige 215 schlappen drauf sind macht mir sorge?!?!
vielleicht können mir noch welche was dazu schreiben ;-)
jitmo
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:51
von TeenTigra
Das wird nix dran ändern das du dafür einiges machen musst.
Ich fahre selber 8x17 et 30 aber mit 195er Reifen und da muss man min Bördeln und am besten bissel ausstellen.
Und mit einer kleineren ET und breiteren Reifen MUSST du wenn es legal bleibt und es dir jemmand eintragen soll min 1-2 cm in die Breite.
Ende.
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 18:03
von Gelöschter Benutzer 131
Auf der Vorderachse musst du auf ET30 gehen. Ich hab bei mir eine 8*17 ET30 mit 215/40 R17 Reifen und hab 2.3 cm verbreitert (nicht gezogen!). Auf der Hinterachse hab ich für die Felge in ET20 5cm verbreitert (bei ET 30 wärens dann halt 4 cm gewesen).
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 18:23
von erny84
mit ner 7ner bzw 7,5 er haste schon probleme , zumindest vorne
musste damals bei 7,5zoll knapp 2 cm raus vorn...
hinten gings, von daher wird es ohne ziehen nix werden
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 18:38
von jitmo
also nach den ganzen antworten werden die felgen wohl doch nicht in frage kommen 8j ist wohl echt etwas zu breit wenn ich hier lese das selbst 7j schon zu bördelarbeiten führen. habe mich nach einem alternativmodell umgeschaut und bin dabei auf folgende felgen gestossen
7,5 x 17 et 35
oder 7,5 x 17 allerding et 45 wie siehts da aus ???
welche bereifung wäre für j7,5 denkbar
danke schonmal
jitmo
up to date
hier auch nochmal zwei die in frage kommen
7 x 17 et 38
oder 7x17 et 38
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 18:43
von TeenTigra
195er oder 205er wobei die 205er deutlich billiger sind fast nur 1/2 bis 1/3 des Preises und mit 7,5x17 kannst du 205er gut unterbringen mit nur bördeln wobei alles mit 195ern leichter wird :)
