Seite 1 von 3
Bass lässt den Kofferraum klappern!!
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 16:04
von Schnubbor
Servus da draußen!
also erst ma sorry wenn das thema schon tausend mal oder so angesprochen wurde! hab die suche genutzt aber net wirlkich was produktives gefunden ;)
wie der titel schon sagt bringt mein sub hinten im kofferraum die klappe vom kofferraum schön zum klappern und damit treten dann halt auch unangenehme nebengeräusche auf dir mir tierrisch aufn sack gehen!! hab natürlich auch schon ma geschaut wo die geräusche weg kommen ob was lose is und bla blubb! bin aber zu keinem ergebnis gekommen!
lange rede! wie bekommt man das geklapper am besten weg! teile fester ziehen, dämmen oder etc!!
danke für jede antwort oder auf einen verweiß in der suche mit dem ich was anfangen kann!
achja! auto is nen tigra s93 coupe 95er baujahr!!!
mfg schnubbor
Re: Bass lässt den Kofferraum klappern!!
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 16:07
von Tigra-Devil83
Also ich würde denn bass dann ein bißchen raus nehmen ;)
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 16:21
von Tigra-serk
klappern das ist ja gar nix, meine heckscheibe hat risse bekommen :( jetzt ist der sub weg und einer mit weniger druck verbaut.
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 16:49
von ppx
Ne Heckscheibe kann NICHT reißen,.... wenn sie "reißt", dann komplett und zerspringt in mio kleinste Teile! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 18:42
von ch_wagner
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 19:50
von Kenny2k5
erst mal... sowas gehört in die car-hifi section
problem ist, dass man die tigra heckklappe net so richtig dämmen kann, das einzige was du machen kannst ist die verkleidung abbauen von der innenseite der heckklappe und da ordentlich bitumen/alubytl/brax oder sonstigen dämmstoff reinahaun
was auch hilft ist den heckscheibenwischer abbaun, bei nem guten bass dürfte das ziemlich klappern, auch empfehlenswert wäre es die gummidichtungen der heckklappe neu zu holen, wenn die älter sind könnten die porüs werden und dann is ja metal auf metal...
mehr wüsst ich jetzt auch net was man machen könnte
mfg kenny
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 20:06
von ppx
ch_wagner hat geschrieben:glücklicherweise gibts den Tigra mit Heckscheibenheizung und die Drähte halten alles zusammen... :notworthy:
Das meinst du nicht wirklich ernst oder? :vogel:
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 22:17
von Amok
Tigra-serk hat geschrieben:klappern das ist ja gar nix, meine heckscheibe hat risse bekommen :( jetzt ist der sub weg und einer mit weniger druck verbaut.
Wieso muss immer jemand so maßlos übertreiben und Storys vom Pferd erzählen?
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 23:10
von Schnubbor
danke schon ma! die vorschläge von kenny werd ich ma in die tat umsetzen ;) hoffe ma das bringt was! hab mir schon gedacht das das hier net rein gehört! sorry!!
vielleicht haben ja noch andere user anregungen! weiß ja nie!!
mfg schnubbor :notworthy:
Verfasst: So 13. Jan 2008, 00:28
von SiMsound
Bitumen bekämft keine Klappergeräusche! Genau so wenig wie Streichpasten.
Das sind bekanntlich Dämmstoffe.
Klappergeräusche bekämft man aber mit Dämpfstoffen.
Dazu gehören z.b. Dämmvliesse oder Schafwolle aber auch ganz banale Fensterdichtbänder.
Die beste Vorgehensweise ist:
-die Heckklappe komplett nackt machen. Dann den Bass aufdrehen und schauen was passiert. Wenn´s immer noch klappert muss man den unangenehmen Weg der Ursachensuche gehen. Auch wenn das mit Verrenkungen im Kofferraum verbunden ist.
-Wenn das Klappern weg sein sollte baut man nun Teil für Teil wieder ein und macht nach jedem Teil eine erneute Hörprobe.
-Sobald man wieder ein Klappern hat weiss man was ursächlich ist und kann gezielt bekämpfen.
-Sehr oft ist es die Kunststoffverkleidung die Umlaufend auf Blech aufliegt. Hier kann das oben genannte Fensterdichtband Abhilfe schaffen.
