Seite 1 von 3
facelift vorfacelift karosserie änderung?
Verfasst: So 13. Jan 2008, 03:03
von Hollowman1701
hallo,
habe jetzt nach der suche im forum rausgefunden das es unterscheide bei facelift und vorfacelift gibt in bezug auf vorderachse. querlenker achsschenkel und spurstangenkopf.
die frage ist kann man neues model ins alte einbauen oder hat sich auch die aufnahme geändert wo die querlenker mit der karosserie verschraubt werden?
was hat sich noch technisch verändert?
Re: facelift vorfacelift karosserie änderung?
Verfasst: So 13. Jan 2008, 11:56
von corsa-pilot
Das Facelift hat sich eigendlich nur auf die Karosse ab bj 3/97 bezogen:
Seiten Spiegel lackiert,Stoßfänger lackiert,Neuer Frontstoßfänger,Seiten Blinker in den Kotflügeln,Anderes Lenkräd ,andere Schaltknauf ,Kopfstützen überarbeite,Zierleisten an den Türen sind schmaler geworden!
Mehr fällt mir nicht ein.
Achse und so was ist gleich geblieben.
Verfasst: So 13. Jan 2008, 12:23
von Amok
Hollowman1701 hat geschrieben:was hat sich noch technisch verändert?
Wie mein Vorredner schon sagt ... Es sind nur optische Veränderungen zwischen Facelift und Vorfacelift. Und ich glaube, er hat auch alle genannt ;)
Verfasst: So 13. Jan 2008, 12:41
von darky1987
das ist wirklich alles?
es gab doch zusammen mit dem favcelift auch die 3 zylinder 12v und die 16v motoren, die es vorher nicht gab. oder täusche ich mich da etwa? aber an der achse / aufhängung hat sich nichts verändert.da sind die teile sogar mit dem corsa a und dem tigta a identisch
im übrigen sind die zierleisten an den türen nicht schmaler, sondern deutlich BREITER geworden ...denn mein 93er hat ncoh die schmalen
Verfasst: So 13. Jan 2008, 13:06
von CorsaC20NE
Mir fällt noch ein:
Ab 96 andere Türpappen
Zugstreben: Die Geschichte mit Gummis und Lager....
Ob das jetz Facelift abhängig ist bin ich mir aber nicht zu 100% sicher....
Verfasst: So 13. Jan 2008, 20:32
von MacFrog
GANZ wichtig,die verstärkung in der B Säule,besserer Rostschutz....
Verfasst: So 13. Jan 2008, 22:53
von Waldbrand
Doch, Doch, Spurstangen sind unterschiedlich, genauso wie die Rücksitzbankaufnahme und diverse andere kleinigkeiten an der Karosse... dann gibts ja noch zwei verschiedene Motorhalter...
Verfasst: So 13. Jan 2008, 23:01
von scrat
Achsschenkel, Traggelenke und Querlenker sind auch unterschiedlich.
Gibt von Wiechers zwei verschiedene Querlenkerstreben mit 1,5cm Unterschied in der Länge. Sprich die Querlenkeraufnahmen stehen anders.
Und Corsa A ist anders als B und Tigra....
Verfasst: Mo 14. Jan 2008, 13:31
von Viva96
MacFrog hat geschrieben:GANZ wichtig,die verstärkung in der B Säule,besserer Rostschutz....
Die Verstärkung hat nicht gebracht, gibt trotzdem noch Nachfacelift die üble Risse haben, und Vorfacelift die komplett verschont bleiben ( So wie meiner) :-)))
Verfasst: Mo 14. Jan 2008, 20:51
von Hollowman1701
hmm wirklich ne antwort auf meine frage ist das immernoch nicht.
