Abschlepphaken hinten
Verfasst: So 9. Nov 2003, 12:14
von Anonymous
hallo,
wollte mal nachfragen,ob mir jemand sagen, ob man den hinteren abschlepphaken benötigt?bei vielen tuningstoßstangen ist der hinter der stoßstange!kennt sich jemand damit aus ob der vom tüv vorgeschrieben ist?
Re: Abschlepphaken hinten
Verfasst: So 9. Nov 2003, 18:09
von Picmasta
also wenn der abschlepphacken hinter der schürze ist kommt man meist noch trotzdem irgendwie ran.
Bei rieger zb ist so eine art blindstopfen in der schürze. und an den abschlepphacken muss man eine gewindehülse schrauben. dann ist noch ne gewindestange mit ner schlaufe dabei. dann hat man einen abschlepphacken zum einschrauben ähnlich wie bei VW vorne.
Und zum abschlepphacken hinten, ich glaub einer hätte mal gesagt, dass man hinten keinen brauchst, bzw es in der STVO so steht. aber selbst wenn es so ist, wird dies kein polizist wissen, und wird dir deshalb trotzdem ne mängelkarte schreiben. Falls du den hacken weglässt würde ich nen ausdruck von dem entsprechenden absatz der STVO im auto dabeihaben, den du vorzeigen kannst. Und auch genau aufschreiben wo das steht, damit sie das nachprüfen können.
Gruß Pic
frage?
Verfasst: So 9. Nov 2003, 18:48
von Anonymous
hallo, wo kriege ich den einen ausdruck vom der Stvo?kann mir die jemand geben?vielleicht gibt es dir ja als pdf oder so?
Verfasst: So 9. Nov 2003, 20:03
von Picmasta
HIER kannst du alles nachlesen.
Da wo das steht steht was von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen. ein KFZ ist, wie du sicherlich weisst, mehrspurig, weil di zwei Räder an jeder Achse hast und sozusagen im Sand zwei spuren hinterlassen würdest.
Gruß Pic
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 15:51
von bobylein
Hi! Also soweit ich weiß steht es im Rieger Gutachten, dass es eine Abschleppmöglichkeit bestehen soll. Deswegen geben Sie auch die Gewindestange mit der Öse drauf. Soll angeblich eine Vorschrift der StVO sein.
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 16:46
von Picmasta
im gutachten bzw in der ABE steht es drin, man muss das gewinde anschweissen lassen und muss die Öse immer mitsich führen.
Aber wie gesagt, im alten forum hatte mal einer die STVO zitiert und daraus ging hervor hinten braucht man keinen. aber ich habs auch nichtmehr gefunden.
Gruß Pic
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 17:39
von corsaheizer
bobylein hat geschrieben:Deswegen geben Sie auch die Gewindestange mit der Öse drauf.
bei mir war nur komischerweise keine gewindestange mit öse dabei... aber in der abe steht es definitiv, das stimmt schon..
und wenn die stvo besagt, dass eine abschleppvorrichtung nicht vorhanden sein muss, spielt das beim riegeransatz keine rolle, da es in der abe steht und diese nicht gültig ist ohne die vorrichtung.. ich habse zwar selber auch nich dran, aber was solls...
