Heckstoßi abbauen?
CorsaMietz
Heckstoßi abbauen?
Hi, weiß jemand wie die Heckstoßstange beim Corsa C Bj. 2003 abzubauen geht?
Da ich mir nen Heckansatz bei Ebay gekauft habe und der nicht so passt wie ich das gern hätte.
Danke
Danke
GSI Schöni
Re: Heckstoßi abbauen?
Hi du!CorsaMietz hat geschrieben:Hi, weiß jemand wie die Heckstoßstange beim Corsa C Bj. 2003 abzubauen geht?
Danke
Is nich schwer sind sechs Torx Schrauben und zwei Spreiznieten
und einen Stecker abziehen!
Hier mal ein Link in dem alles super beschrieben ist:
http://freenet-homepage.de/Freak.0815/h ... tieren.pdf!
'weLcome 2 freak.0815' ->> Umbauhilfen - Corsa C
auf der Homepage findest du viele Anleitung zur Demontage
auch für dein Heck
na klasse ^^ zu langsam :-D
CorsaMietz
So ich hab da mal noch ein anliegen. weiß jemand wie dieser Heckansatz genau montiert wird? Kann mir nicht vorstellen das dieser einfach nur obendrauf "gepappt" wird da der dann ca. 3cm zu kurz is
Jemand noch ne Idee??
Wenn mann ihn auf einer seite richtig sitzen hat passt er auf der anderen seite nicht :-(
wenn jemand nen größeres bild haben möchte per PN.
Spax feste die Scheiße!
xD
oder kauf dir was vernünftiges
xD
DDStyle87
Oh da steht aber nur ein bisschen über
Also normalerweise werden die Dinger nur geklebt, in manchen Fällen noch geschraubt und gespachtelt. aber in diesem Fall, auf den Müll damit. Die kannst nur inner Mitte auseinandersägen, ca. 5 cm weglassen und wieder zusammenspachteln.
CorsaMietz
nee DD-Style, liegt bei dem foto aufm Auspuff auf drum sieht das so komisch aus weil ich die nicht festhalten konnte.
Muß sowieso noch was am Kennzeichen anpassen. Wollte jetzt bloß wissen ob das Orginale drunter bleibt und den Heckansatz draufkleben muß oder das orginal teil ab muß.
Kann das aus der anbau anleitung nicht entnehmen.
DDStyle87
Na das original teil bleibt natürlich dran, deshalb heisst es ja Ansatz
Klebst so ziemlich direkt unter den Nebelschlussleuchten wie du es ja auf dem Foto auch hast. Trotzdem darf da auf den Seiten nichts überstehen und wenn du es mit Spannung festmacht, hast du nicht lange was davon...
las mich raten, haste bei ebay gesachoßen??
um deine eigentlich frage zu beantworten, das teil wird in der regel nur geklebt. also stoßsdtange ab, mal 3 gedankenb machen wie du es fixierst, das es mal über nacht, oder 24 std. bleiben kann, ohne das was verrutscht.
meine meinung ist: verhöcker das ding wieder und kauf dir direkt original lumma, da past das auf alle fälle u8nd hast es um einiges leichter!!!
