Leerlauf funktioniert nicht
Verfasst: Di 15. Jan 2008, 14:38
habe mir die Tage nen Tigra gekauft und bei der Probefahrt war auch alles ok.
Nach 4 Tagen fing dann die MKL an zu leuchten (hatte schon AGR in Verdacht), naja zum FOH Fehler auslesen lassen.
Fehler ist dass die Motorsteuerung kein Tachosignal bekommt (kommt komischerweise aber erst wenn er warm ist, morgens wenn er kalt ist läuft alles gut).
Habe schon die Kontakte am Tacho mit Kontaktspray bearbeitet und die Stecker der Motorsteuerung auch. Aber so richtig helfen tut es nicht. Es ist zwar etwas besser geworden aber naja.
Die Tachowelle (Baujahr 1995 ist der Tigra) ist in Ordnung und der Tacho ansich funktioniert auch einwandfrei (bis auf die Beleuchtung rechts am Tacho/KühlwasserTempAnzeige).
Die MKL leuchtet meistens auf wenn man langsam vom Gas geht oder die Drehzahl hält.
Welcher Kontakt an der Motorsteuerung ist für das Tachosignal zuständig?
EDIT: Der Opel Mechaniker sagte mir anhand der Fehlercode dass ich die Kontakte bearbeiten soll.
