Drosselklappe ausbauen aber wie?
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:13
von HaLLuCinoGen
Ja wie baue ich die drosselklappe aus.
Re: Drosselklappe ausbauen aber wie?
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 22:42
von tobsen
da hab ich mir auch schon die Zähne dran ausgebissen, zunächst einmal müssen weg:
- Kühlwasserbehälter
- obere- & untere Ansaugbrücke
- Luftansaugschlauch
- sämtliche Unterdruckschläuche
- Benzinleitungen
- sämtliche Stecker
- Gaszug muss ausgehangen werden
.. hab ich was vergessen??
Ich wollte meine die Tage auch ausbauen und reinigen, bzw den Ansaugschlauch auswechseln, da ich einen Riss drin hatte, aaaber viieel zuviiieel Arbeit! Das tue ich mir erst an, wenn sich das AGR oder die ZKD meldet.
Meinen Riss habe ich mit selbstverschweißenden Klebeband umwickelt, jetzt zieht der keine Falschluft mehr, für was möchtest du denn die Drosseklappe ausbauen?
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 08:18
von Damnation
hey
die untere Ansaugbrücke muss dazu nicht weg. die kann man auch so garnicht einfach abschrauben.
für die Drosselklappe sollt man sich vorher noch eine Papierdichtung holen.
nicht dass man beim ausbau dann ohne dasteht ^^
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 09:35
von ice tiger
Wie schon erwähnt:
Untere Ansaugbrücke muss nicht weg.
Gaszug musst man auch nicht aushängen...(man kann die Klappe auch reinigen, ohne sie rauszunehmen.
Und dir Papierdichtung die Damnation meint ist wohl, die zwischen oberer und unterer Ansaugbrücke (die ist so grünlich). Die sollte man wechseln, da die alte Dichtung kaputt gehen wird.
Da reicht schon ein kleiner Riss und zack, zieht er dort dann auch Falschluft.
Also der Arbeitsaufwand hält sich "relativ" in Grenzen, find ich. Wenn man das schonmal gemacht hat...noch besser.
Also das erste Mal hab ich für Alles vielleicht 45 Min. gebraucht...
Vielleicht halten Manche das sogar für viel.^^
Neben der Dichtung zwischen der Ansaugbrücke, sollte man noch auf die Unterdruckschläuche achte. Aufpassen, dass die wieder da hin kommen, wo sie waren und dass sie nicht kaputt gehen...
Das war's eigentlich.
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 13:15
von Damnation
achso...ja die grüne gibt es auch noch ^^
die natürlich auch neu
aber gemeint habe ich ne hellbraune papierdichtung an der drosselklappe. die ist zwischen Drosselklappe und Drosselklappenhalter.
neu sonst -> evtl falschluft
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 14:40
von HaLLuCinoGen
also du meinst zwischen der halterung und der drosselklappen gehäuse.
Soweit ich weiß ist das gar keine gewesen. kann das sein oder bin ich blind gesen.
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 15:03
von TeeKaa
Also mechanisch gesehen würde da eine Papierdichtung Sinn machen.
Schaden tuts bestimmt nicht.
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 17:01
von tobsen
wie ... jetzt sagt nicht ich hätte nur die 4 Torxschrauben die sich um die Drosselklappe befinden, losschrauben müssen um das Teil auszubauen ??????
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 08:18
von Damnation
tobsen hat geschrieben:wie ... jetzt sagt nicht ich hätte nur die 4 Torxschrauben die sich um die Drosselklappe befinden, losschrauben müssen um das Teil auszubauen ??????
Haja klar.
und dann schnipselst du mit den Finger und das teil ist draußen und auch wieder sauber!
....ne also ein bisschen mehr wie die 4 Schrauben musst du schon lösen.
schließlich ist die Drosselklappe dahinter mit dem Luftschlauch befestigt.
Davor steckt ein Gummischlauch. und man hat 2 Wasserschläuche zu lösen die dranhängen. und noch einige andere Schläuche sowie Kabel die im Weg sind....
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 08:38
von tobsen
moin,
ist schon klar das da mehr weg muss wie die 4 Schrauben, siehe meinen Beitrag weiter oben.
Mir ging es nur um die 4 Schrauben, hatte schon soweit alles auseinander, nur dachte ich das ich die untere Ansaugbrücke auch demontieren muss um die Drosselklappe auszubauen.. toll, dann haben mir tatsächlich nur die 4 Torxschrauben gefehlt die außen um der Drosselklappe verteilt sind ..
