drehzalmesser zeigt falsch an
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 21:08
von Corsaconni
hiho,
ich hab mir in nen 3 zyl. corsa nen tacho mit drehzahlmesser eingebaut!
der k wert fürn tacho ist der gleiche,der geht einwandfrei....
nur der drehzahlmesser zeigt ca. 1000-1500 umdrehungen zuviel an,ist mir auch klar das des vom 3 auf 4 zyl kommt,nur kann man da evtl. nen wiederstand oder irgenwas einlöten/verändern oder hilft da nur der drehzahlmesser vom orginalen!
evtl. hat schon jemand sowas in der art umgebaut.
gruß conni
Re: drehzalmesser zeigt falsch an
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 19:18
von luppi
Es gab hier mal ne diskussion über nen frequenz oder impuls Teiler. Weiß aber nicht ob daraus was geworden ist. Vielleicht findet man bei google mehr darüber.
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 16:50
von Thundang
hey corsa conni wollma die drehzahlmesser tauschen weil bei mir zeigt der zu wenig an un mir wurde gesagt das der dann fürn 3 zylinder is, hab aber nen 4 zylinder :D
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 17:09
von corsa666
Thundang hat geschrieben:hey corsa conni wollma die drehzahlmesser tauschen weil bei mir zeigt der zu wenig an un mir wurde gesagt das der dann fürn 3 zylinder is, hab aber nen 4 zylinder :D
Is glaub die beste Möglichkeit!! :)
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 10:48
von Thundang
im prinzip ist es ja nur die elektrik hinter dem motor also die kleine platine die dahinter hängt weil den motor wo die nadel drauf hängt habsch mir ma über ebay besorgt aus nem k=17 irgendwas tacho der glaub ich auf nen 1.4er 16V hängt un zeigt trotzdem noch falsche werte an von daher schnell erledigt das zu tauschen
Verfasst: So 20. Jan 2008, 17:06
von Corsaconni
hi,
kömma scho machen...
gruß
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 23:41
von Thundang
welchen k-wert hatten dein tacho genau?
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 09:09
von Iceman
Der k Wert ist vollkommen egal für den DZM, tauscht einfach das DZM Element und fertig..
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 19:46
von Thundang
ok wenn du daran interesse hast, schreib mich dann per pn an un wir schauen was sich aranchieren lässt :)
