Gepäckriemen/Gummiband im Kofferraum
Alles über den Corsa C
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Hallo Forum,
mir ist heute im Kofferrraum der Gepäckriemen bzw. das Gummiband für die Befestigung des Erste-Hilfe-Kastens abgerissen. Wie ist denn das Band befestigt? Kann man das austauschen? Danke schon jetzt für die Antworten ...
TheCorsaDoc
Re: Gepäckriemen/Gummiband im Kofferraum
Beitrag von TheCorsaDoc »
Das Band ist hinter der Abdeckung. Ich denke, dass die Abdeckung so fest angeschruabt ist, daß das Band nicht durchrutschen kann.
Mußt mal beim FOH fragen, ob es das Band einzeln gibt. Denke aber schon.
Wo du die Anleitung zum Abbau der Abdeckung herbekommst sollte dir klar sein......
Gruß TheDoc
Tigra2000
TheCorsaDoc hat geschrieben:Wo du die Anleitung zum Abbau der Abdeckung herbekommst sollte dir klar sein......
Ich dachte, ich finde hier was im Forum, aber das ist wohl nicht so. Auf die Suchbegriffe "Verkleidung ausbauen" oder "Kofferraum Verkleidung" habe ich für den Corsa C nichts gefunden. Auch im Download-Bereich war nix dabei :-(
Kannst Du mir einen kleinen Tipp geben?
Ostfriesentom
Beitrag von Ostfriesentom »
rücksitzbank ausbauen, gurt oben lösen, verkleidung oben ausbauen,
und dann unten an der verkleidung alle schrauben lösen nimm dir aber genug zeit
2-3 stunden arbeit wenn man es noch nie gemacht hat
Silvester
Beitrag von Silvester »
Dazu kommen dann noch ca. 12 gebrochene Clipse für ca. 0,20-1€ das Stück dazu und viel frust beim abbauen des ganzen.
Ich mache es nur selten, aber schaue ganz einfach mal bei 'weLcome 2 freak.0815' ->> the future is now vorbei, dass ist eine Seite die dir bei der Demontage sicher helfen wird .... :thumsup:
@Freak0815
Solltest du noch hier ab und zu reinschauen , hätte ich gerne 2€ für die Kaffeekasse hier .
Werbung ist halt nicht kostenlos :vertrag:
TheCorsaDoc
Tigra2000 hat geschrieben:Ich dachte, ich finde hier was im Forum, aber das ist wohl nicht so. Auf die Suchbegriffe "Verkleidung ausbauen" oder "Kofferraum Verkleidung" habe ich für den Corsa C nichts gefunden. Auch im Download-Bereich war nix dabei :-(
KLeiner Tip: Freak`s HP sollte man kennen und in Favoriten Speichern!!!!!
Silvester
TheCorsaDoc hat geschrieben:KLeiner Tip: Freak`s HP sollte man kennen und in Favoriten Speichern!!!!!
Beitragsgeiler Moderator !!! ;) :D
Aber irgendwie ist da was wahres dran, wenn man nicht schon zum x-mal sein Spielzeug auseinder genommen hat.
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Selbst der Farb-Laser-Drucker auf Arbeit kennt Freaks-PDF-Files xD
