Kadett LCD falsches wegstrecken signal?
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 18:19
von Caps
hallo...
bin eben ma ma probe gefahren...
habe mir ein lcd eingebaut
und als geber ein 6 imp.
doch mir viel aus... im 1. gang riegelt der aufeinmal bei ca. 20 km/h ab
und mit normalen tacho waren es immer 40-45 km/h
das tid zeigt auch den niedrigend wert an...
kann es sein das ich den falschen geber drinne habe???
eigendlich war der 6 imp. ja im kadett für 185/60 R14 was meiner bereifung sehr nahe kommt...
was hab ich nur falsch gemacht?
falls jemand meint ich hab den falschen geber bietet mir ma den richtigen an
Re: Kadett LCD falsches wegstrecken signal?
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 18:38
von Philip
hast du mal ausprobiert diesen kleinen roten pin oben am LCD an die andere seite zu machen bzw. umzulegen?
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 18:44
von Caps
ähm nee... hab schalter stellung 1 (die 2 ist sichtbar und die 1 ist überdeckt)
probier ich morgen mal aus...
danke
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 19:53
von MrGentle
das is der fehler ... die 1 muss zu sehen sein
sollte dir aba beim selbsttest aufgefallen sein das der 127 statt 125 anzeigt
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 20:35
von Philip
genau das problem hat ich zuerst auch deswegen kam mir das so bekannt vor *g*
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:17
von Caps
ok dann danke ich euch
:lol:
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:51
von asroc
[quote="Stephan"]das is der fehler ... die 1 muss zu sehen sein ]
hm komisch...bei mir zeigt der aba im Selbsttest 127 an und dann 288.
Hab den Imp 15. Wenn ich den roten Schalter umstelle dann fahr ich laut LCD ca 250 km/h wenn ich real erst bei ca 80 km/h bin *g*
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 22:49
von MrGentle
ist auch richtig so ... bei nem 6 imp geber muss man das digi auf 1 schalten (selbsttest 125) ... bei nem 16 imp geber auf 2 (selbsttest 127) ...
sonst zeigt dir das teil falsche werte an
Verfasst: Mo 10. Nov 2003, 23:39
von asroc
Ok alles klar. Hauptsache es funzt im Endeffekt
