Was ist ein Remote-Kabel, wofür brauche ich das wo klemme ich an?
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 23:28
von Michi16V
hallo, habe nicht aufschluss reiches gefunden und frage jetzt mal direkt nach. also ich habe mit nem kollegen nen verstärker ein gebaut inklusive der basskiste, alles angeschlossen aber der verstärker geht nicht an. sicherungen alle in ordnung am verstärker. kann es vll sein das der verstärker nicht angeht weil das remote kabel nicht angeschlossen ist und er kein signal bekommt??? ich habe an seinem radio auch schon geguckt nur hat es kein remote bzw. weiß ich nicht wo ich es anschliessen soll am radio. ist der ganz normale iso stecker?!?!? theoretisch könnte man das kabel auch an das zündungsplus des zig. anzünder anklemmen oder dergleichen. helft mir mal was es sein kann!!?? achja das radio ist von der firma/marke supertech.
danke michi16v
Re: Was ist ein Remote-Kabel, wofür brauche ich das wo klemme ich an?
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 23:43
von Waldbrand
Mit der Einstellung "kabel übrig? nich so wichtig, lassn wirs weg..." wirst Du im Autoleben nicht weit kommen. Dachte ich, bis ich grad gelesen hab dass Du Deinen eigenen Behauptungen nach gelernter KFZ-Mechaniker bist. Und wenn Du in ES nicht geschlafen hast, dann solltest auch Du die Funktion verstehen. Relais schaltet Dauerplus über die Remote-Leitung.
Und wenn Du als KFZ'ler nicht weiter weisst:
Klemm Remote an Dauerplus (Rotes, dickes Kabel an der Endstufe), zum testen ob es dann geht. Wenn es dann nicht geht, wirf die Endstufe weg. Wenn es dann geht, mach Dir Gedanken, wo sich passende 12V finden lassen. Normalerweise findet man an fast jedem Autoradio einen Ausgang für El. Antenne, oder neumodisch "Remote" - Notfalls eben Direkt an Zündungsplus klemmen.
Übrigens hätte eine Suche nach "Remote" im CarHifi Bereich das Problem auch gelöst. Oder eine allgemeine Suche nach dem Wort Remote hätte dich vielleicht auf die Idee gebracht, dort zu posten...
Groß/Kleinschreibung und ab und zu ein Absatz würden das ganze auch "leserlich" machen, im Gegenzug würde ein Fragezeichen pro Satzende reichen.
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 12:16
von Kev89
ich hab das remote am ziggi...
dann geht die musik zwar wenn die zündung aus ist aber die entstufe saugt kein strom....!
folglich geht die endstufe nur wenn das remotekabel saft bekommt ;-)
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 16:27
von GKSamyD
und dein remote-kabel kriegt dann saft, wenn die zündung an is?
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:42
von Michi16V
wie bekommt man das raus wegen kfzler :kinn: :D ?? naja gut. also stimmt schon das man nicht einfach was weg lässt und nicht anschließt. nur war ich mir nicht sicher ob der verstärker nur durch das remote kabel angeht weil theoretisch hätte die ja angehen müssen weil ja plus und masse angeschlossen waren. naja und bei mir hatte ich nen extra anschluss fürs remote kabel an meinem blaupunkt. ich hab mir sowas schon gedacht das ich das an ziggi anzünder anschliessen kann. naja werds mal beim kollegen probieren obs dann geht wenn nicht soll er sich ne neue kaufen. danke
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:48
von Waldbrand
Michi16V hat geschrieben:wie bekommt man das raus wegen kfzler :kinn: :D ??
Weil Du sowas selbst im Forum geschrieben hast :D
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:56
von Rocco841
ich sag nur omg sry :(
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 19:16
von Jojo81
Michi16V hat geschrieben:wie bekommt man das raus wegen kfzler :kinn: :D ?? naja gut. also stimmt schon das man nicht einfach was weg lässt und nicht anschließt. nur war ich mir nicht sicher ob der verstärker nur durch das remote kabel angeht weil theoretisch hätte die ja angehen müssen weil ja plus und masse angeschlossen waren. naja und bei mir hatte ich nen extra anschluss fürs remote kabel an meinem blaupunkt. ich hab mir sowas schon gedacht das ich das an ziggi anzünder anschliessen kann. naja werds mal beim kollegen probieren obs dann geht wenn nicht soll er sich ne neue kaufen. danke
nein, wie soll er denn dann hteoretisch angehn? theoretisch wäre er ja dann IMMER an und würde dir deine batterie leer machen. sicher das dein radio kein remote hat (in der regel ein blaues kabel) einfach mal durchmessen.
es hat doch auch cinch ausgänge, oder? dann sollte es auch ein remote haben. alles andere ist doch nur notlösung.
ha
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 10:32
von kalle-tigra
las dir nichts erzählen das kabel ist für die kurbelwellen innen beleuchtung :staun:
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 10:35
von RDK
GKSamyD hat geschrieben:und dein remote-kabel kriegt dann saft, wenn die zündung an is?
Kev89 hat geschrieben:ich hab das remote am ziggi...
Noch Fragen GKSamyD ? :D
Im Übrigen hab ichs auch am Zündungsplus.
So saugt es mir die Batt nicht leer, wenn ich ma wo musik höre, während ich auf jemand warte oder so ;)
