C20XE Umbau - Einige Fragen...
tigra_nrw
ist es nötig bei dem Umbau den Lüfter, Benzinpumpe, Kat, Auspuffanlage und Ölkühler zu wechseln?
Man hat bei mir den umbau gemacht ohne die oben genannten Aggregate zu wechseln. Vorher war ein X16XE drin.
Aber nachdem jetzt einmal alle 16 Ventile im Sack waren und danach die Wasserpumpe + 8 Ventile habe ich die Fresse voll gehabt und den Tuner gewechselt.
Wie schauts mit dem tacho aus? Zeigt der noch alles richtig an? Temperature, Öltemperatur und Geschwindigkeit?
Und er meinte man müsse die oben genannten Aggregate sofort wechseln.
Bitte dringend um Eure Meinung.
Danke
Danke
Re: C20XE Umbau - Einige Fragen...
Also einige sachen koennen bleiben einige nicht !!
aber des erfaehrste eigendlich auch im Motor forum ;-) und da beim thread von fabian
also bleiben kann Luefter, auspuffanlage , Benzinpumpe,
gewechselt kat !
neu Oelkuehler denn tigra hat keinen !!
aber einige fahren auch ohne rum !
gewechselt kat !
Der_Bachelor
also lüfter kannste weiterbenutzen, benzinpumpe kannste machen wie du lustig bist. kannste behalten oder eine vom xe nehmen. kat muss nen anderer dran, auspuff meines wissens nach auch! , und ölkühler musst du keinen haben. ich pers. fahre auch ohne rum. kannste aber ran machen wenn du es schön findest.
tigra_nrw
Ich danke Euch, dann werde ich jetzt alles ändern und hoffe dann das alles läuft... Geändert wird ebenfall die Zylinderkopfdichtung gegen eine aus Aluminium oder so?!? Und eine spezielle Ölwannendichtung, da meine undicht ist obwohl alles neu ist :evil:
Tigra
hab bei mir die Z20let Dichtung drin das funzt ganz gut, desweitern würd ich dir als Ölwannendichtung die vom NE empfehlen.
Martin
Martin
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
tigra_nrw
"Ach so, man sollte auch einen Tacho vom schlacht auto haben oder den digital, laut tüv von Krehl"
Kann ich den original tacho nicht weiter verwenden? Ich habe ein neues Ziffernblatt bis 260 drin. Muss ich den Tacho justieren oder angleichen lassen, oder benötige ich einen anderen?
