Seite 1 von 3
sind das wirklich mhw rückleuchten???
Verfasst: So 27. Jan 2008, 03:17
von blackcorsa13
moin,
ich überleg mir diese rückleuchten zu holen,allerdings scheinen sie mir für richtige mhw zu günstig zu sein...kosten die normal nich so um die 180€....was meint ihr???zuschlagen???
haben die eigentlich ne nsl???
und ich brauch bestimmt neue birnchen ne???
hab jetz schwarze klarglasrückleuchten
Re: sind das wirklich mhw rückleuchten???
Verfasst: So 27. Jan 2008, 03:31
von Amok
blackcorsa13 hat geschrieben:moin,
ich glaub du hast den link oder das bild vergessen ...
Verfasst: So 27. Jan 2008, 10:59
von blackcorsa13
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:04
von mibo
das sind schon mhw rückleuchten.. resteverkauf oder so
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:08
von blackcorsa13
wie ist denn das mit der nsl????
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:14
von Thrilldriver
NSL haben die natürlich auch. Wenn Du auf der rechten Seite die Fassung aufbiegst, kannst da sogar auch ne Lampe reinsetzen, dann hast die NSL auf beiden Seiten.
Was die Leuchten nicht haben, sind die roten Reflektoren, die musst Du extra anbringen. Sind normalerweise mit im Lieferumfang.
MfG, Sascha
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:17
von darky1987
es gibt verschiedene...
manche haben eine nsl, manche nicht.
dann kannst du allerdings welche nachrüsten, das ist kein problem. einfach nen rotes lämpchen rein und gut ist. ggf ist sogar eines der farbkäppchen drinne und du kannst deine original weisse lampe behalten
worauf du achten musst, sind die reflektoren. die müssten mitgeliefert werden. ohne darfst du nicht fahren, da das gehäuse der mhws nicht reflektieren. ohne zusatzreflektoren: keine zulassung
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:21
von blackcorsa13
ja das mit den reflektoren ist bekannt...nur laut verkäufer sind keine dabei...wo bekommt man diese????
gut,also nsl geht auf jeden fall???
ich hab jetz auf diese klarglasgrütze keinen bock mehr..undicht...passen nicht genau usw...furchtbar...
wie sind ide von mhw von der passgenauigkeit/dichtigkeit???
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:28
von Thrilldriver
Ich hatte die (weißen) MHWs mehrere Jahre in meinem Corsa verbaut, ohne Probleme.
So weit ich weiß gabs die MHWs nur früher auch ohne NSL (Musste man extra anbauen). Mittlerweile ist die NSL immer integriert. Siehste auch auf dem Bild, das rote Feld ganz unten in der Leuchte.
Da fällt mir ein, wenn Du jetzt die Klarglas drinhast, hast Du doch auch einen anderen Lampenträger, oder?
Weil bei den MHWs werden nämlich nur die Leuchten an sich geliefert, ohne Lampenträger, weil dieser Original bleibt. Nur zur Info...
MfG, Sascha
Verfasst: So 27. Jan 2008, 11:32
von blackcorsa13
wo bekomme ich den her???
ich mein ich hab meine originalen rülis auch noch rumliegen...
