Wildes Piepen vom Powercap...
Hallo zusammen...
hab folgendes Problem:
Habe mir ein neues Powercap besorgt, ein AIV GoldenProfesional mit 1F.
Wollte das vorhin aufladen und anschließen, ganz normal mit lämpchen...
Da zeigt der mir auf der spannungsanzeige 8,xx Volt an und piept wie wild... steigen tut die anzeige aber nicht, und das piepen hört auch nicht auf...
woran kann das liegen???
Re: Wildes Piepen vom Powercap...
Looooooool is deine batterie am *****??? Miß mal mitm multimeter
nee bei laufendem motor liegen 14,2V an und bei stehendem motor 12,8V
dann miß mal direkt am powercap. Is des n Billiges oder ein Markending?? sorry, kenn mich da nich so aus.
Kann mir grad nur vorstellen das des powercap dir falsche Werte zeigt. Leuchtet dein lämpchen denn auch dauerhaft???
also billig würde ich den preis von UVP 99€ nicht nennen und AIV ist eine marke, ja...
nee wie gesagt piept nur... und direkt am cap (also an den kabeln) liegen die gleichen werte an...
dieses Piepen ist ein warnton, weil die spannung zu niedrig ist. wenn du aber laut multi 12 bzw 14 volt hast, muß da was mit dem cap nich stimmen. Bin aber kein Fachmann, is nur ne vermutung von mir.
Ich würd einmal versuchen ihn noch einmal zu entladen und dann mal schauen ob beim erneuten Laden wieder das gleiche Problem auftritt.
hmmmmm naja ich denke mal das cap ist in ordnung...
sonst noch ideen??
sonst noch ideen??
simsound, hast du beruflich mit carhifi zu tun, oder nur hobbymäßig???
