Gruppe A oder N Anlage ????
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 20:19
von Chikko107
Kann mir einer sagen wo der Unterschied zwischen einer Gr.A und einer Gr.N Auspuffanlage ist und was ist fürn Tigra A das bessere bzw lautere :D ???????????????
MFG & Merc
Björn
Re: Gruppe A oder N Anlage ????
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 20:32
von Black-Diamond 1987
vergiss Gruppe A oder N, kauf dir einfach ne gscheide Anlage ab Kat von Bastuck die ist aus Edelstahl und glaube mir du bereust diesen Kauf nicht.
Fahre selbst ne Bastuck und die is brutal.
Mfg
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 20:44
von jitmo
Black-Diamond 1987 hat geschrieben:Hi,
Mfg
du scheinst ja ahnung zu haben gibt es die gruppe a oder n vielleicht auch aus edelstahl ;-)
also die beiden anlagen unterscheiden sich im rohrdurchmesser
gruppe a hat einen wesentlich größeren durchmesser und meiner meinung nach kräftigeresn sound.
es kommt halt drauf an ob du eventuell später auf nen 2l motor umrüsten möchtest dann wäre es von vorteil jetzt schon ne gruppe a zu kaufen ansonsten reicht ne n natürlich auch aus
ich selbst fahr die gruppe a anlage ab kat von novus und muss sagen bis sehr beeindrckt. 100% passgenau, leichte montage, super verarbeitung (edelstahl) und echt geiler sound ;-)
jitmo
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 20:47
von Gelöschter Benutzer 131
ne echte Gruppe N Anlage ist soweit ich weiss noch leergeräumt (und darum halt auch saulaut und nicht zugelassen).
Der ganze ebaykrams hat nur den Namen "Gruppe N" nur weils besser klingt. Oder würdest du nen ESD kaufen bei dem noch "Serienrohrdurchmesser" steht? ;)
Wenn du was wirklich anständiges willst (auch im Hinblick auf nen eventuellen Umbau auf 2 Liter) kauf dir ne Gruppe A Anlage von DSOP. Da hast du was anständiges (auch wenns mehr kostet).
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 20:50
Ich denke ob Edelstahl oder nicht kommt auf den Hersteller drauf an.
Kann nur soviel sagen bei Bastuck gibt es nur die eine mit einem 63,5mm Durchmesser und diese Anlage is genial auf meinem Tigra.
Hatte den 1,6 16v drin und jetzt kommt eben ein c20xe, wird warscheinlich zu laut :)
Mfg
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 21:03
von jitmo
Black-Diamond 1987 hat geschrieben:Ich denke ob Edelstahl oder nicht kommt auf den Hersteller drauf an.
Mfg
dreimal darfste raten was 63,5mm durchmesser ist??? richtig eine gruppe a !!!! ;-)
jitmo
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 21:24
von Pogo
Ja und was ist mit nem großeren Durchmesser!! will mehr!!! der soll richtig röhren :staun: was empehlt ihr da???
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 21:34
von GSI-Town
Bastuck Gruppe A!!! Wie auch schon ob angepriesen, das ist ne Astreine Anlage!!!!
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 21:53
von Tigra-Devil83
novus gruppe a :roll: :juhu:
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 21:58
Nimm Bastuck, fahr 5000- 6000 Kilometer wie vom Hersteller angegeben und du wirst sehen die Anlage is sein Geld wert und röhr richtig.
Noch nie Probleme mit der Polizei gehabt.
