KW Suspensions 55/40 Frage
				Rico2751988
Moin. Ich habe jetzt zuhause ein KW Suspension Sportfahrwerk 55/40 das nächste woche eingebaut wird. Jetzt, damit es keine Probleme beim Einbau gibt, wollte ich fragen ob jemand erfahrungen damit hat, ob spurplatten oder ansonsten noch irgendetwas eingebaut werden muss (Federwegsbegrenzer), weil ich davon keine ahnung habe und möchte dass das alles reibungslos von der bühne geht. Montiert ist Serienbereifung.
				TeenTigra
Re: KW Suspensions 55/40 Frage
Bei Seriennbereifung musst du nix weiter beachten.
Wichtig wäre wenn ihr gerade das Fahrwerk drausen habt neue Domlager(VA) und neue Halterungshülsen(HA) kostet beides nicht die Welt.
				Rico2751988
Hm
  Danke dann hätte ich auch schon alles was ich wissen wollte dank dir
Hi
Hab ja das 35/25 FW Verbaut und es gab keinerlei Probleme vom Fahrwerk her. Ist ohne Probleme einzubauen.
original Anschlaggummis der Dämpfer und Schutzhüllen muss man beim KW FW wieder verwenden aber vo dem her auch kein Problem.
Gruss Marco
Gruss Marco
