orignale zentralverrieglung nachrüsten
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 19:58
von irmscher
Hey!
Ich hab ne komplette orginale Zentralverrieglung(Tür und Heckklappe) zuliegen vom anderen Corsa B und da mein Corsa B keine hat wollte ik fragen ob man die einfach so umbauen kann. Möcht gerne wissen was ik beachtet muss und so weiter.
mfg irmscher
Re: orignale zentralverrieglung nachrüsten
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 20:35
von Ocean0186
hast du mal deine türen aufgemacht? da müssten kabel vorhanden sein also vorinstalliert war bei mir jedenfalls so ansonsten müsstest du die kabelk durch die tür ziehen udn das istz direkt viel arbeit. die alten scharniere vond er handkurbel musst du entfernen und die neuen einsetzen kabel anschließen und das sollte es schon dast gewesen sein. ist trotz allem schon ne kleine fummelsarbeit also wenn du glück ahst sind die kabel da also bei mir waren se das bei nem kumpel waren se net da.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:09
von irmscher
ok danke...ik werd mal morgen nachschaun.. ik weis aber schon mal das für die heckklappe keine vorgelegten kabel waren, aber für die türen weis ik das halt noch net.. achso bei dem motor für die heckklappe da ist doch das schloß drin..kann man die schlößer tauschen?
mfg irmscher
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:29
von #Chris
Ocean0186 hat geschrieben:hast du mal deine türen aufgemacht? da müssten kabel vorhanden sein also vorinstalliert war bei mir jedenfalls so ansonsten müsstest du die kabelk durch die tür ziehen udn das istz direkt viel arbeit. die alten scharniere vond er handkurbel musst du entfernen und die neuen einsetzen kabel anschließen und das sollte es schon dast gewesen sein. ist trotz allem schon ne kleine fummelsarbeit also wenn du glück ahst sind die kabel da also bei mir waren se das bei nem kumpel waren se net da.
Er will die orig. ZV nachrüsten und nicht die orig. Fensterheber
@ irmscher: Wenn du keine orig. ZV hast brauchst du glaube ich noch die Türkabelbäume. Die Kabel im Innenraum liegen schon alle bis zu den Steckern an der Türe. Und von dort brauchste dann den Türkabelbaum, da dort wahrscheinlich nichts liegt, wenn du keine extras hast.
Der Stecker, den du dann ins Steuergerät stecken muss sieht übrigens so aus:
Nennt sich K37 und liegt im Beifahrerfussraum hinter der Abdeckung.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:35
von Amok
#Chris hat geschrieben:Die Kabel im Innenraum liegen schon alle bis zu den Steckern an der Türe. Und von dort brauchste dann den
Türkabelbaum,
Im Innenraum liegt im Normalfall KEIN Kabel für ZV oder elektrische Fensterheber, wenn das Fahrzeug nicht mit sowas ausgestattet ist/war. Gab aber auch seltene Ausnahmen, ist aber absolut nicht die Regel.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:44
von irmscher
danke für die antwort chris.. also brauch ik bloss die kabel und den motor in den türen einbauen, wenn die kabel anliegen...
und wie sind es nun mit heckklappe und eventuell tankdeckel aus?
wie gesagt hab ja alles für die orginale zv da!!!
achso als extra sind bei mir nur die elektrischen seitenspiegel
mfg irmscher
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 23:59
von blitz234
Also wenn du schon die elektrischen Spiegel von vorn herein als "Extra" drin hattest, dann wirst du mit dem Türkabelbaum Glück haben, der dürfte dann komplett drinliegen. Aber, sicher kann man sich da nie sein
(Aufmachen mußt du die Türe ja eh...) Und der Innenraumkabelbaum... na ja, meist ist der halt NICHT vorhanden, wenn die ZV nicht Serie war. (Das trifft logischerweise auch für die Kabel zur Heckklappe/ zum Tankdeckel zu.) Wenn du unten an der A Säule im Beifahrerfußraum (hinter dem Motorsteuergerät) den Stecker für das ZV-Stg (was du hoffentlich auch da hast!) hängen hast, hast du Glück!
Beim Schloß der Heckklappe kommt's drauf an, ob du das so ohne Weiteres mit der ZV verwenden kannst. Nimmst du das komplette Schloss vom Speneder, passt ja dein Schlüssel nichtmehr
Beim Facelift-Schloss kannst du aber aus Zweien Ens machen
, das geht! Wie's bei'm Vorfacelift aussieht weiß ich leider nicht.
Und mit der Tankklappe ist das so'ne Sache: Da muß ja 'n Loch in der Karosserie sien, damit der Riegel da durchkann... Also ich habe nach wie vor den "ohne-ZV-Tankdeckel" drauf, stört mich nicht weiter
Verfasst: So 3. Feb 2008, 18:02
von irmscher
so hab alles soweit umgebaut, nur ik weis net wo der stecker hin soll, also welchen steckplatz am steuergerät...ik hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
mfg irmscher
weis keiner das?
so hab alles fertig umgebaut, aber es funktioniert net
... das steuergerät für die zv arbeitet, aber die andere tür schließt net! hab es an beiden türen probiert, von bei beiden seiten aus arbeitet das steuergerät für die zv auch, aber die andere tür schließt einfach net.
weis jemand wo dran das liegt?
weis jemand wie man die zv programmiert?
