Seite 1 von 3
				Kann die Batterie defekt sein wenn sie 12,28 Volt anzeigt!?
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:28
				von tigra-gm28
				Hallo habe da ein problem mein Tigra spinnt die letzten Tage ab und zu will er absolut nett angehen. Habe nachdem er das letzte mal nett angehen wollte die Batterie gemessen und sie hatte 12,28 Volt sprich genügend zum starten. Jetzt kommt der harken ich hatte kurz bevor das angefangen hatte einen Kurzschluss in der Hifi Anlage sprich ich habe mir die Entstufe durch gehauen. Die Hifi Anlage ist aber im moment komplett ausgebaut sprich es sollte kein Fehler mehr da sein. Krichstrom habe ich auch schon gemessen, ist keiner da. Jetzt ist halt die frage ob die Batterie kaputt sein kann obwohl sie 12,28 Volt hat ein bekannter meinte wenn sie einen Zellenschluss hat und genau auf die Zelle zugreift beim Starten kann es sein das sie keinen Strom abgiebt sprich sie könnte kaputt sein.
Was sagt ihr dazu ?
				Re: Kann die Batterie defekt sein wenn sie 12,28 Volt anzeigt!?
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:30
				von Corex
				Das ist die Leerlaufspannung
 , die sagt net soviel aus. Mess mal unter belastung sprich wenn du den Anlasser orgeln lässt
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:33
				von balzmatthias
				Hi.
Hatte so ein ähnliches Problem.
Meine Batterei zeigt 12,3 Volt an ging aber beim Anlassen runter bis auf 8 Volt. Habe sie dann einfach mal 2 Tage an ein Ladegerät und jetzt läuft sie wieder ohne Probleme.
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:50
				von tigra-gm28
				Also das problem ist ich habe einen Kumpel sein Radio bei mir einbauen lassen er hat aber die Remote leitung auf Zündungsplus angeschlossen sprich die Entstufe hat kein Signal sondern 12 Volt bekommen dies war über nacht so verbaut bis ichs am nächsten Tag gemerkt habe weil die Batterie leer war weil die Entstufe über nacht gelaufen hat. Wenn ich jetzt an der Entstufe messe hat diese ohne irgendwelche Kabel einen Strom von 1 Volt klingt komisch is aber so. Deshalb gehe ich davon aus das sie Defekt ist genauso wie die Batterie!
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 22:24
				von SiMsound
				Hast du die Zündung über nacht angehabt? Andernfalls kann die Endstufe sollte sie wirklich an Zündplus gehangen haben nicht gelaufen haben.
Es sei denn sie wäre bereits vorher schon defekt gewesen.
				Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 22:27
				von Stev'sTigra
				SiMsound hat geschrieben:Hast du die Zündung über nacht angehabt? Andernfalls kann die Endstufe sollte sie wirklich an Zündplus gehangen haben nicht gelaufen haben.
Wer lässt denn schon die Zündung über nacht an?
				Verfasst: Di 5. Feb 2008, 12:52
				von SiMsound
				Deswegen frag ich ja.
				Verfasst: Di 5. Feb 2008, 17:23
				von tigra-gm28
				Neh hatte die Zündung nicht über Nacht an !
				Verfasst: Di 5. Feb 2008, 17:29
				von an-tigra-vity
				tigra-gm28 hat geschrieben:...er hat aber die Remote leitung auf Zündungsplus angeschlossen ...
ist das nicht ein und dasselbe ?
				Verfasst: Di 5. Feb 2008, 17:49
				von Papst
				tigra-gm28 hat geschrieben:Also das problem ist ich habe einen Kumpel sein Radio bei mir einbauen lassen er hat aber die Remote leitung auf Zündungsplus angeschlossen sprich die Entstufe hat kein Signal sondern 12 Volt bekommen dies war über nacht so verbaut bis ichs am nächsten Tag gemerkt habe weil die Batterie leer war weil die Entstufe über nacht gelaufen hat. Wenn ich jetzt an der Entstufe messe hat diese ohne irgendwelche Kabel einen Strom von 1 Volt klingt komisch is aber so. Deshalb gehe ich davon aus das sie Defekt ist genauso wie die Batterie!
looooooool du redest Müll. Überleg mal warum simsound dir die Frage gestellt hat
 Kann es sein das du da etwas vertauscht???
hat dein kollege das Remode Kabel an dauerstrom geklemmt???
[CENTER]
 [/CENTER]
