Hallo,muss man nochmal Spur einstellen wenn ich eine Domstrebe einbaue?
Kann man auch den Sturz verstehlen, also ich meine wieder gerade machen.
gruß
eugen
Spureinstellen bei Domstrebeneinbau?
Re: Spureinstellen bei Domstrebeneinbau?
du brauchst die Spur nicht neu einzustellen.
Der Sturz lässt sich auch einstellen,kommt aber drauf an,ob du Langlöcher am Federbein hast und wie tief der ist.Sonst lässt er sich auch mit Sturzeinstellschrauben einstellen.Schau einfach in der Suche unter
"Sturzeinstellschrauben"
- DoctorGremlin
Spur einstellen geht nur mit Excenterschrauben, oder dein Fahrwerk hat Langlöcher.
Nach nem Domstrebeneinbau muss nix weiter gemacht werden.
Ich hoffe, das waren die Infos, die Du suchst, in Kurzform.
€: Mist, da war jemand schneller.
				Tigra_Smoke
jopp,
danke euch.
Mit dem Sturz meinte ich eigentlich, bei meinem Bruder am Mazda 323f war der sturz auch falsch wegen tieferlegung (die innenkante der reifen war abgefahren). Denn hat er machen lassen und ist wieder alles ok.
Wollte nur wissen ob das bei Tigra auch geht.
Danke euch jungs.
gruß
eugen
						danke euch.
Danke euch jungs.
gruß
eugen
