corsa auf heckantrieb umbauen
Bigzasch
Beitrag von Bigzasch »
hab ma ne frage an die fachleute hier^^
was brauche ich zum umbau auf heckantrieb?!
ausgangsfahrzeug
corsa b BJ 99
1.0l *würde natürlich gewechselt werden ;-) *
welcher motor wäre dafür gut und welche teile aus welchen autos bräuchte man dafür
habe suche benutz aber nix passendes gefunden
corsales
Re: corsa auf heckantrieb umbauen
Beitrag von corsales »
Du hast nix gefunden, weils noch keiner gemacht hat. Am einfachsten wärs, wenn du den Motor in Kofferraum einbaust. das gibts schon in nem A-Corsa.
Also ich würde erstmal ne hecktriebler achse besorgen. Die wirst du aber aller wahrscheinlichkeit anpassen müsstest. das wäre deine ausgangsbasis.
was hälst davon?
corsales
corsales hat geschrieben:Du hast nix gefunden,weils noch keiner gemacht hat.Am einfachsten wärs,wenn du den Motor in Kofferraum einbaust.das gibts schon in nem A-Corsa.
ich denke So ein Umbau ist Schwachsinn,und würde in keinem Verhältniss stehen. :confused:
Der A-Corsa hatte übrigens 2 C20XE drin.Vorn und hinten.Knappe 600 Ps wenn Ich nicht Irre.
Bigzasch
corsales hat geschrieben:Der A-Corsa hatte übrigens 2 C20XE drin.Vorn und hinten.Knappe 600 Ps wenn Ich nicht Irre.
kenne nur den mit 700ps und englischer zulassen aber davon abgesehen...
will den wagen ja auch durch tüv bekommen auch noch weiter fahren
und meine kiste im kofferraum erstmal lassen, bis der ausbau dran is
Toretto
Beitrag von Toretto »
Net ganz richtig, du meinst bestimmt das Boost Beast von EDS.
(Schwarzer A Corsa mit ner Flagge aufm Dach)
Der hat aber keine 2 C20xe sondern 2 C20LET drin
Nen C20Xe auf 300 Ps wäre nämlich ein ganz gutes Stück Arbeit und extrem teuer.......
Mfg
COSMo
Beitrag von COSMo »
Nur so fürs Protokoll, der A-Corsa war von EDS, und hatte 2 C20LETs, nicht XEs drinnen... wie sollte die auch auf 600PS kommen :D
Du willst Heckantrieb im B-Corsa mit Tüv.... dann spar Dir einfach den Umbau.
corsales
ne is schon der aus England.hat auch sidepipes,wenn ich nicht irre.
corsales
corsales hat geschrieben:ne is schon der aus England.hat auch sidepipes,wenn ich nicht irre.
werden dann auch Let s gewesen sein bei der Leistung. :notworthy:
Bigzasch
corsales hat geschrieben:werden dann auch Let s gewesen sein bei der Leistung. :notworthy:
um das mit dem corsa a jetzt klar zu stellen
in england zu gelassen, fährt in berlin zehlendorf
welcher motor keine ahnung aber beide sind geladen, einer hat 340 ps der andere 360 ps :whistling:
es gibt aber noch nen 2. corsa a mit 2motoren
kann mit jetzt einer die frage beantworten? :rolleyes: das mit tüv kann ja erstmal nach hinten gestellt werden
COSMo
Beitrag von COSMo »
Ja, der is auch in England zugelassen, weil sowas in Deutschland nicht Tüvbar ist.... die Karre ist trotzdem von EDS, sorry.
