Radiobeleuchtung austauschen
so hab mich jetzt mal doch an den EInbau blauer LEds im Corsa C gemacht.und klappt meigentlich ganz gut.Aber ich würd auch gern die Beleuchtung vom Radio CD 30 ändern.Geht das?Hat jmd. eine anleitung und passende leds.Bin dankbar für jede Hilfe!
Re: Radiobeleuchtung austauschen
ja, das geht.
geh mal auf 'weLcome 2 freak.0815' ->> the future is now dort findest du eine umbauanleitung mit vielen bildern =)
Hatte ich auch vor , aber das war mir dann ein zu großer Aufwand, wenn man bedenkt, dass das so an die 50 SMD Leds sind, welche man umlöten müsste.
Also das stimmt so nicht ganz habe bei mir erst vor zwei Tagen die Beleuchtung am Radio umgelötet und es waren so um die 25-30 SMD LEDs.
Du musst halt nur etwas gedult haben und einen Lötkolben mit ner Spitze die nicht größer als ein mm sein sollte.
Jo kann sein, aber ich schätze mal, dass er auch die Klimaeinheit umlöten will.
Ok dann kann es doch schon etwas mehr werden da haste dann auch recht.
