Aux in beim CD30 nachrüsten
Moderator: Der Pero
Corsa1957
Bei unserem Corsa D ist das CD30 Radio eingebaut. Kann man da ein Aux In nachrüsten? Es gibt im Menü eine Option für AuxIn... Hat sich das Radio schonmal einer "von hinten" Angeschaut? Gibt es da einen "Eingang"
Gruß,
Corsa1957
Gruß,
Corsa1957
Matze
Re: Aux in beim CD30 nachrüsten
Schon mal in der Mittelkonsole geschaut ob da ein entsprechender Anschluss vorhanden ist?
Holger
Bei meinem CD30 MP3 im Corsa C (was, wie ich gehört habe, baugleich ist) ist keiner dran!Corsa1957 hat geschrieben:Hallo,
Gruß,
Corsa1957
Baby GTC
nein, ist nicht vorhanden obwohl in der Preisliste und evtl im Kaufvertrag vermerkt.Matze hat geschrieben:Schon mal in der Mittelkonsole geschaut ob da ein entsprechender Anschluss vorhanden ist?
wird aber ( kostenlos) nachgerüstet von Opel
Erhan
ist schon 2 monate alt hier,, aber wie sieht das nachrüsten denn aus, wenn es fehlt? wird das Radio gewechselt oder ist eine anschlussmöglichkeit am radio vorgesehen?
1,7dti opc
Hi.
hab in der suche nichts passendes gefunden. schreibe einfach hier mal weiter. Thema ist änlich.
Ich hab mir einen Corsa D 1,3 CDTI color edition gegönnt. EZ 01.2010. Leider nur mit dem CD 30. Nun wollte ich mir bei ebay ein CD 30 MP3 besorgen. Hab da auch schon was gefunden. Nur wie funktioniert das dann mit dem AUX anschluß? Der sitzt ja normalerweise neben dem Zigarretten anzünder oder? gibts da was zu nachrüsten?
Danke im vorraus für eure hilfe
Blitzableiter
Hallo
Wird sicher möglich sein.... Aber sicherlich nicht billig das OE nach zu rüsten.
Kauf Dir wie ich ne Parrot FSE. Dann hast Du Bluetooth FSE (je nach Händy auch Datenübertragung). AUX Eingang, I Pod Steuerung und USB Anschluss.
Kostest rund 100-150€ je nach Version.....
Thomas
Thomas
1,7dti opc
Hi
also hab das radio schon bei ebay bekommen. Mal sehen was ich mache bekomme das auto erst morgen. Bin mal gespannt ob der sich so gut schickt wie mein C.
Wir kommen aus der selben gegend seh ich gard
weiß zufällig einer die pin belegung vom CD 30 MP3 ? oder wo ich die her bekommen könnte? müsste eigentlich nur wissen auf welche pinne der AUX anschluß kommt.
Pin 1: Lautsprecher hinten-rechts +
Pin 5: Lautsprecher hinten-rechts -
Pin 2: Lautsprecher vorne-rechts +
Pin 6: Lautsprecher vorne-rechts -
Pin 3: Lautsprecher vorne-links +
Pin 7: Lautsprecher vorne-links -
Pin 4: Lautsprecher hinten-links +
Pin 8: Lautsprecher hinten-links -
Pin 9: Signal Mid-Speed-CAN-Bus High
Pin 10: Signal Mid-Speed-CAN-Bus Low
Pin 11: Signal Telefon Stummschaltung
Pin 12: Masse
Pin 13: Signal Antennenansteuerung TwinAudio (+12V sobald das Radio an ist.)
Pin 14: Lautsprecher vorne-mitte -
Pin 16: Lautsprecher vorne-mitte +
Pin 15: +12V (Klemme 30) mit 20A abgesichert
Pin 17: Signal TwinAudio Links
Pin 23: Signal TwinAudio Rechts
Pin 19: Referenzmasse TwinAudio
Pin 20: Signal Freischaltung TwinAudio
Pin 21: Nicht belegt
Pin 22: Nicht belegt
Pin 26: Nicht belegt
Pin 27: Nicht belegt
Pin 28: Nicht belegt
Pin 29: Abschirmung Mikrofon
Pin 35: Signal Mikrofon
Pin 30: Signal Airbag ausgelöst (entfällt ab MJ08)
Pin 33: Signal serielle Daten Navigation
Pin 39: Signal serielle Daten Navigation
Pin 34: Signal Sprache Telefon
Pin 40: Referenzmasse Sprache Telefon
Pin 36: Nicht belegt
Pin 37: Beschleunigungssensor Rad vorne-links
Radios, die einen DAB Eingang haben (Auf diesen Eingang kann man auch einen AUX IN legen):
Pin 31: Signal DAB Links
Pin 32: Signal DAB Rechts
Pin 38: Referenzmasse DAB
Radios mit AUX IN (alle Radios ab MJ08):
Alle außer das CD70Navi und das DVD90 haben den AUX IN auf den DAB Pins.
Beim CD70Navi MJ08 und DVD90 MJ08 gibt es folgende Belegung für AUX IN:
Pin 24: Signal AUX IN Links
Pin 25: Signal AUX IN Rechts
Pin 18: Referenzmasse AUX IN
Pin 12: Masse
