welches wegstreckensignal sendet ABS?
Verfasst: Di 11. Nov 2003, 20:57
von dannyfilth
welches signal kommt dort vom ABS oder vielleicht auch direkt am tacho an?weiss das jemand?ja,es geht um nen LCD umbau vom kadett...beim astra G gehts ja auch...
Re: welches wegstreckensignal sendet ABS?
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 10:18
von CorsaC-Freak.0815
Astra G ist aber kein Corsa C....und der hat bekanntlich halbwegs Bustechnik :shock: schau doch mal in die Schaltpläne vom C:
hierlang
(hoffe jetzt nur der Link stimmt auch
ops: )
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 15:50
von TJ
Wie ich das in den Plänen sehe, kann man das WS-Signal am besten am Radiostecker bekommen. Am Tacho-Stecker kommen nur noch CanBus Signale an.
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 17:35
ja so is dat mit der guten Bustechnik, wenns einfach wäre, hätt ich schon längst en LCD drin :?
aaaach, die guten alten A-Corsa-Zeiten *inerinnerungenschwelg*
LCD im Corsa C
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 23:35
von Silvester
Leute das könnt ihr vergessen !
Das LCD Display wird vielleicht funkionieren aber
Das Auto wird vielleicht nicht mehr starten den der Tacho ist im Bus mit anderen Steuergeräten verbunden.
:shock:
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 23:41
von TJ
Warum sollte das passieren? Das Radio bekommt das Wegstreckensignal laut Stromlaufplan nicht als CanBus-Signal..
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 23:46
von Silvester
Das simmt aber wenn du den Tacho ausbaust wird das im bus bemerkt und als fehler angezeigt.
probier`s
Ich habe bei diesen Verein gelehrnt und kenn das Auto (habe auch einen Corsa C) :lol:
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 23:51
von TJ
Jau da ist was dran, hab ich nicht dran gedacht.
Da wird man wohl aufs LCD verzichten müssen, oder sich den original Tacho irgendwo mit Verlängerung verstecken müssen. Unschöne Sache das..
Verfasst: Mi 12. Nov 2003, 23:52
von Silvester
Opel wir tun was !
auch wenn es nur scheisse ist :twisted:
Verfasst: Do 13. Nov 2003, 10:28
:lol: Quatsch mit Soße, der C läuft 100%ig auch ohne Tacho, bin nämlich schon mal nen Tag ohne rumgefahren :shock:
aber teste es doch einfach mal selbst aus
