Kugel greift nicht in Kugelpfanne(Scheinwerfer)
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 17:07
von Hugobo
Hey
Leute, habe mir neue Klarglas Scheinwerfer für meinen Kleinen gekauft.
Habe auch wunderbar gepasst, nur habe ich jetzt das Problem das der Verstellmotor auf der Linken Seite nicht in der Pfanne einrastet, weil die Kugel wohl zu klein ist. Jetzt kann ich das Licht nicht auf die Perfekte Höhe einstellen, weil die Kugel net greift.
Habt ihr ne Idee, wie ich das ändern könnte?
Re: Kugel greift nicht in Kugelpfanne(Scheinwerfer)
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 17:31
von corsino
hi!
sind das fk klarglasscheinwerfer?? mit e-lwr? hast du ne e-lwr serienmessig?
kannst du mal bilder machen, denn ich bin auch gerade beim einbau.
mfg florian :)
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:21
von Hugobo
corsino hat geschrieben:hi!
mfg florian :)
Ne sind welche von Ebay, wenn willst kann ich mal Bilder machen, aber weiß net was das bringt, den du hast das Problem ja nicht oder?
Einbau ist ja recht easy 2 Schrauben und en Plastikclip unterhalb des Scheinwerfers...
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:41
von corsino
hi!
meine sind auch von ebay, aber sind in der fk schachtel gekommen.
es sind welche für e-lwr, doch ich habe serienmäßig keine, und muss die jetzt wahrscheinlich nachrüsten.
bei mir ist dort wo bei den originalen scheinwerfern dieser stift für die manuelle höhenverstellung ist, nur so ein anschluss, wo wohl die kugel rein kommt.
ich habe in der suche irgendwo gelesen, das man beim anstecken des stellmotors mit silikonöl einschmieren soll. :confused: weiss aber nicht genau wie das gemeint war?
kannst du mir trotzdem bilder von deiner stellmotorenaufnahme hochladen?
mfg florian :)
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:55
von corsino
ah nochwas. vielleicht kann man die kugel vergrössern, in dem man was anmodelliert, und dann rund schleift? vielleicht geht das.
aber besser ist es wohl wenn du es nochmal normal versuchst. ist die kugel auf beiden stellmotoren gleich groß? und ist die kugelpfanne auf beiden seiten gleich?
ich hab mal ein bild beigefügt, wie dass bei mir aussieht.
mfg florian :)
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:58
von Hugobo
ja die Kugel ist bei beiden gleich groß, doch auf der rechten Seite hällt sie, wie sie soll. Ich versuch mal Kugel mit Isolierband zu umwickeln um sie größer zu machen....
Habe ne elrw
Ich mache morgen mal Bilder, wenn ich dazu komme...
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 10:31
von Pöni
Das Problem kenn ich nur zu gute. Hab jetzt den dritten auf der rechten Seite. Geht immernoch nicht.
Du musst auch aufpassen, wenn Du ihn bekommen hast. Zuerst einbauen und dann den Stellmotor einclipsen. Wenn Du ihn vorher einclipst um zu testen und dann wieder raus machst, hält er nicht nochmal.
Ist halt keine Qualität. Hält nur einmal.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:27
von Hugobo
toll was soll ich dann nun machen?
auch keine Idee???
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:36
von Pöni
umtauschen, wenn es noch geht. kostet dich aber den versand.
das problem ist, dass sich die kugel noch drehen muss. da kannste halt nicht kleben oder so.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:40
von Hugobo
weiso muss sich die kugel drehen habe ihn ausgebaut und getestet (also im auto) die Kugel fährt raus, aber ohne das sie sich dreht.
Wenn willst geh ich kurz raus und mach dir en Video
