Mein Corsa geht plötzlich aus
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 20:55
von Skye
Ich habe einen Corsa B 1,0 Ecotec. In kaltem Zustand springt er einwandfrei an. Ist er jedoch warm gefahren, geht er plötzlich aus bzw. nach Abstellen des Motors springt er erst mal für ca. 20 - 30 Minuten nicht mehr an. Das macht er nicht immer, aber immer öfter! :weep:
Die Batterie ist in Ordnung. Der Anlasser dreht immer kräftig durch.
Welchen Defekt könnte mein Auto haben?
Re: Mein Corsa geht plötzlich aus
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:00
von an-tigra-vity
Skye hat geschrieben:Ist er jedoch warm gefahren, geht er plötzlich aus
auch während der fahrt ? einfach so ?
oder nur wenn du anhälst ?
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:06
von gRaZiL
Ich deute daraus das er nach dem Fahren und abstellen des Motors nicht mehr anspringt. Könnte doch was mit dem Wärmesensor zu tun haben. Aber ich glaube da müssen wieder mal die Freaks her :D
von #Chris
geht die MKL an ? Fahr mal zum FOH und lass ma den Fehlerspeicher auslesen. Ist bestimmt der Kurbelwellensensor kaputt.
War bei mir auch so, nur dass ich das Glück hatte und mir die Kiste nur einmal ausgegangen ist (An einer Ampel, ganz toll sag ich euch)
Sind aber die Anzeichen dafür, dass der defekt ist, weil der dann ausgeht, wenn der Motor warm ist und nach kurzer Standzeit, also abkühlen wieder läuft.
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:26
von Skye
#Chris hat geschrieben:geht die MKL an ? Fahr mal zum FOH und lass ma den Fehlerspeicher auslesen. Ist bestimmt der Kurbelwellensensor kaputt.
Die MKL geht nicht an. An der Ampel ist er mir auch schon ausgegangen :-(
Das Auto war schon in der Werkstatt. Hat keinerlei Probleme dort gemacht und deshalb war Fehler auslesen nicht möglich.
Aber danke für den Tipp mit dem Kurbelwellensensor!
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:28
von Skye
an-tigra-vity hat geschrieben:auch während der fahrt ? einfach so ?
Heute ist er zum ersten Mal während der Fahrt im 2. Gang ausgegangen, vorher nur im Stand bzw. nach Abstellen ist er nicht mehr angesprungen.
