Motorhauben lift
B_B-Corsa
Motorhauben lift
Moin ich habe vor mir Gasdruckstoßdämfer in mein corsa zu bauen.
Muß ich mir da extra welche kaufen fürn corsa oder kan ich da belibig welche nehmen da müßte ich mir dan halterungen bauen dazu die frage muß ich da ne abe haben oder sonst was? Brauch ich 2 Dämfer oder reicht einer und auf was muß ich da auchten hat das jemand oder und auch erfahrungen mit sochen dingern???
mfg B_B-Corsa
mfg B_B-Corsa
Corsa-Tobi
Re: Motorhauben lift
Naja also du kannst dir welche in ebay kaufen für 10€ oder du nimmst die von der Heckklappe. Die für 10€ von INXX gehe meiner Meinung nach etwas zu stark hoch. Außerdem muss man da bissle was ändern am Scharnier, bzw dem Kugelgelenk, um den Dämpfer da rein zu bekommen. Wenn du die von der Heckklappe nimmst, musste dir halt Zubehör extra kaufen. ABE brauchste nich. 1 Lifter pro Seite.
B_B-Corsa
Hat jeand die von ebay den schon dran und könnte bilder von denen wie das ausschaut und wie sie befestigt sind und sagen ob man da noch viel oder doll anpassen muß und natürlich welce da so am besten sind
Fummy
Ich war froh als ich die Dinger wieder draußen hatte, weil da bei mir am Tigra net mal mehr die Haube richtig zuging und die Teile eh nie wirklich paßten!
B_B-Corsa
ist es den so schlimm mit den dingern ode kann man das vergessen und lieber die figer von lassen oder sind das nur einzelfälle
MR. SLOW
ich hab die im Corsa drin, also beim Corsa ist das kein Problem, ausser, je kälter es ist um so schneller haun die einem die Haube hoch, teilweise bekommt man schon Angst dass die einfach ins All katapultiert wird
Fummy
Ach ja und noch n Nachteil meiner Meinung nach ist, das die Haube net so weit aufgeht wie mit der Stange! Und das kann ab und zu ganz schön schmerzlichen und nervig sein wenn man was im Motorraum macht
Bei mir ist es genau anders rum, also meine Haube geht mit den Teilen weiter auf als mit Stange..Fummy hat geschrieben:Ach ja und noch n Nachteil meiner Meinung nach ist, das die Haube net so weit aufgeht wie mit der Stange! Und das kann ab und zu ganz schön schmerzlichen und nervig sein wenn man was im Motorraum macht![]()
B_B-Corsa
ja das hängt dan wohl vom auto ab ob corsa oder tigra denke ich gut ich weiß jetzt genug darüber danke für eure hilfe!!!!
Kann ich nur zustimmen !N.Corsa hat geschrieben:Bei mir ist es genau anders rum, also meine Haube geht mit den Teilen weiter auf als mit Stange..
Habe auch die INXX Lifter drin und hatte keinerlei Probleme.. egal ob Einbau oder im Betrieb... bisschen Luxus muss sein :=)
