Bremsanlage
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 12:56
von Steffen
Hallo,wollte meine Bremsanlage etwas verbessern und kann jetzt an ein paar Bremsscheiben von Zimmermann und Gren stuff?rannkommen.Nun meine Frage ist die orig.Bremsscheibe von Tigra BJ99 1,6 auch eine 256x20?Wollte auf 256x24 4Loch bringt das was??Einer schon Erfahrung mit der Kombi? Wollte alles sonst so lassen wegen BKV .Ja habe schon in der Suche geschaut eilt aber Sorry
Bremsen
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 15:16
von Tigra456
Hallo Steffen die 256x24 sind GSI Bremsen.
In aller Regel werden die größeren Zangen / Scheiben beim Tigra an der VA verbaut.
Es streiten sich die Geister ob der zugehörige Bremskraftverstärker mit verpflanzt werden soll / muss.
Also die 256x20 sind für bis zu 150 PS Leistung ausgelegt.
256x24 haben Tigras mit bis zu 180 - 210 PS.
Von der Firma DSOP habe ich auf jeden Fall mal gesagt bekommen das bis zu 210 PS mit dieser Bremsanlage gefahren werden kann.
Doch das die GSI Bremse ihre Maximale Leistung entfalten kann, bin ich der meinung sollte sie inkl. Bremskraftverstärker getauscht werden.
Fahre sie auch mit gelochten Scheiben und Ferodo Belägen, beisst auf jeden Fall besser wie die kleine.
Re: Bremsanlage
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 12:01
von stefstar
@tigra 456: Wäre schlimm wenn nicht, nich :D
Ansonsten seh ich das genauso. 20sollten langen, 24ist auch okay:-)
Re: Bremsanlage
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 13:01
von SPACE-X
Hi
Also die 256x24 Scheibe und der GSI Sattel sind schon Standfester und weniger Anfällig auf Überhitzung.
Bei Vollbremsungen beissen sie schon etwas kräftiger zu!
Würde einer GSi Anlage gegenüber nur gelochen Scheiben/beläge vorziehen.
Ideal Sportbeläge und Scheiben vom GSI und dazu Stahlflexschläuche vom Tigra... Ist schon wie Tag und Nacht und der Umbauaufwand ist von dem her nicht viel grösser wie ein einfacher Scheiben/Beläge Wechsel der Serienanlage.
Gruss Marco
Re: Bremsanlage
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 13:04
von horrorfreddy
hey,
was für scheiben sind denn im corsa mit dem c16xe verbaut?
auch 256x24?
Re: Bremsanlage
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 15:02
von TBX
horrorfreddy hat geschrieben:hey,
auch 256x24?
256x20. was größeres gabs im corsa serienmäßig nicht.
Re: Bremsanlage
von Blitzcrieg
nein, 256x20mm sind im B Gsi verbaut... wie auch in den Tigra As.
die 256x24 ist vom Astra F 2.0, Vectra A, Calibra usw...
Re: Bremsanlage
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 23:29
von horrorfreddy
aso, ok ....danke ;-)
