Elektrische Servo
Verfasst: So 17. Feb 2008, 10:44
von Monstercorsa93
hallo alle mann
möcht vorab sagen, ich will nicht wissen wie gut oder wie schlecht die servolenkung ist möcht nur wissen wie die verkabelung ist.ich will die servo nachträglich in meinen c 14se einbauen habe aber gesehen das ein kabel (glaube das grüne) beim 3 zylinder zum motorsteuergerät geht. wo schließe ich das bei mir an oder geht mein vorhaben gar nicht???
danke im vorraus
emilio
Re: Elektrische Servo
Verfasst: So 17. Feb 2008, 11:26
von Waldbrand
Verfasst: So 17. Feb 2008, 20:56
von little-blue
Die Kabel gehen zum Drehzahlsignal, welches vom Motor-STG kommt, bzw. zum Diagnoseport. Die Verkabelung ist auch im Schaltplan eingetragen:
http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... opels.html
little-blue
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 07:15
von samariter22
Die benötigen Leitungen liegen alle oben am Tacho. Ich glaub es war das Drehzahlsignal, Geschwindigkeitssignal und eine Leitung für die Warn-Lampe im Tacho. Dort hat bei mir der Pin gefehlt und den gibt es nicht einzelln. so habe ich eine Leitung mit stecker direkt am Tacho angelötet. Die restlichen kabeln sind Masse, Dauerplus und Zündung.
lg
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 15:46
von Monstercorsa93
danke,
gibt es ein unterschied zwischen drehzahlsignal und geschwindigkeitssignal weil ich es gerne genau wissen will was das grüne kabel ist oder kann ich das auch weglassen???
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 15:57
von Michi
Natürlich gibts da einen Unterschied, Motordrehzahl (grün) und Wegstreckenimpuls (blau/rot). Weglassen würde ich da nix, ich schätze das EPS Stg. wirft nen Fehler wenn es keine Motordrehzahl hat und wird dementsprechend vll. die Lenkunterstützung versagen.
