Unterschied zwischen 8x15 ET 26 und 9x15 ET 13
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 19:56
von BlackTigra16v
habe die WRD Mesh Felgen auf meinem Auto. Da ich mir aber breitere Felgen holen möchte, wollte ich Fragen ob es einen Unterschied in der Größe des Tiefbett´s gibt?
Meine Felge hat 8x15 ET26
Neue Felge hat 9x15 ET13
#BlackTigra16V
Re: Unterschied zwischen 8x15 ET 26 und 9x15 ET 13
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:18
von Peace-Maker
ist das ein Witz ?
8x15 et 26
8Zoll Breit also 8 x 2,5 = 20 cm breit die Felge
9x15 et 13
9Zoll Breit also 9 x 2,5 = 22,5 cm breit
Und dann gilt je kleiner die et umso weiter steht die felge raus.
Also sprich steht die 9x15 et 13
3,8 cm weiter raus als die 8x15 et 26.
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:21
von HoLLe
respekt :D :roll: ...sorry
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:23
von Peace-Maker
Versteh die Welt auch nimmer *G*
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:30
von BlackTigra16v
Sorry...vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert...
Ich möchte nur wissen ob das Tiefbett breiter ist als bei der 8er Felge, sprich ob die ET was mit der Breite des Bett´s zu tun hat.
#BlackTigra16V
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:44
von Fireproof
du meinst wohl das felgenhorn. und nein das hat nix mit et zu tun sondern eher mit dem modell der felge. kannst auch ne 9j et0 felge haben ohne tiefes felgenhorn
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:54
von BlackTigra16v
Ok danke...aber weiß jemand wie es bei der WRD Mesh Felge ist? Is das Tiefbett bei der 8x15 kleiner als bei der 9x15? Oder haben die beiden die selbe Tiefbett Größe?
#BlackTigra16V
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:10
von black-dolphin
die
8x15 et 26 hat 64mm
9x15 et 13 hat 90mm
tiefbett, d.h. es ist die identische felge bis auf ein ein zoll breiteres außenbett, quelle: Gillet - Felgen in Rodgau (Landkreis Offenbach / Hessen) wo du (momentan) auch noch einzelteile für die teile bekommst
hoffe geholfen zu haben ;)
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 10:00
von BlackTigra16v
Jetzt sind fast alle Fragen geklärt :D
@Black-dolphin Heißt das also ich könnte meine 8er Felge auf 9er umbauen wenn ich nur das Außenbett wechsel? Das Problem bei Gilett is, das keiner an das Telefon geht und die bis jetzt auf 2 Mails noch nicht geantwortet haben. Ich werde mal mein Glück weiter versuchen.
#BlackTigra16V
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 10:33
von BlackTigra16v
Habe endlich bei Gilett jemanden erreicht. Alle Fragen haben sich geklärt.
Danke für eure schnelle Hilfe
#BlackTigra16V
