Wo sitzen die Schalter....
TeeKaa
Beitrag von TeeKaa »
Guden,
so hab da ma ne frage ich weiß leidiges Thema aber es geht um die Sitzheizung. Hab mir letztes Wochenende die braunen Tobacco Sitze in meinen Tigra gebaut. Jetzt wollte ich es eigentlich so angehen das ich den Umbau so realistisch wie möglich dem Original nachbauen. Jetzt hab ich mir einige Bilder von den Tobaccolines angeschaut aber meine Frage bleibt offen, die wäre wo sitzen die Schalter für die Sitzheizung im originalen Tobacco ??.
Vielleicht hat ja einer das Szenario schon durch und kann ma was erzählen...
Danke im voraus.
RDK
Re: Wo sitzen die Schalter....
Beitrag von RDK »
die sitzen in der mittelkonsole..
unter den drei drehreglern hast ja den umluftschalter/schieber
und da links und rechts daneben sitzen die..
hier mal n bild aus E-bay, wo es erkennen kannst...
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
TeeKaa
Zu Jütig Herr Majelski
So ne schnelle Antwort und das mit Bild wow.
Naja ich glaub ich hatte schon so paar Bilder gesehen aber das die kleinen Punkte da die Schalter sind da wär ich Lebtag nicht draug gekommen.
Danke :thumsup:
TeeKaa
Weiß jemand zufällig ob man die beim FOH bekommen kann also am besten Schalter mit Strippen drann ?? :confused:
xxx696
Beitrag von xxx696 »
Die "Strippen" mit stecker sind schon da ! ( Also bei mir )
nur noch schalter rein und schauen wo die kabel enden,zum anschließen an die Sitze!
TeeKaa
Hmm hab gestern mal hinter die Fasade geschaut und so wie ich das sehen konnte is da nix mit Kabel schon verlegt. Die zwei Steckplätze sind zwar da wie du sagst aber wie gesagt wenn ich das richtig interpretiert habe sind die Blind.
xxx696
bei mir sind kabel dran, und es ist auch strom drauf !
vieleicht hilft dir der schaltplan !?! :confused:
TeeKaa
Ja die Klemmbelegung hab ich trotzdem danke. Mein Problem ist ich hab gestern mal die Mittelkonsole ein Stück ausgebaut um mal ein Blick dahinter zu tätigen. Alles was ich gesehen habe war ein Kablestrang der in so ein gelbes Flies eingewickelt war. Ich schätze aber mal ich muss da noch mehr abschrauben als nur die Konsole damit ich ma alles sehen kann.
Also bisher hatte ich nur Blickkontakt auf dieses gelbe Flies und da war noch nix mit Kabel für die Sitzheizung bzw ein Stecker den ich hätte finden können.
Naja die ewige Suche in dem endlosen Kabelgewirr geht weiter :(
Vielleicht zieh ich ja mal das Pferd von hinten auf, sprich ich such das andere Ende vom Kabel. Wo müsste das eigentlich so grob liegen ???
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn dein BJ nicht gerade zufällig 95/96 ist, hast du sehr große Chancen, das da nichts !! vorgerüstet ist, d.h. du must die Verkabelung selber komplett neu erstellen, musste ich damals auch (BJ 97) als ich die SH nachgerüstet hatte..
Ist aber kein großes Problem, da die SH mit an derselben Sicheurng hängt wie der Zigarettenanzünder, d.h. Zündungsplus und Masse hat man somit direkt an der MK sitzten..
TeeKaa
Naja hab BJ 99 hmm also eher nicht. Naja heut abend will ich nochma schauen da ich eben erfahren hab das der Gelbe Kabelbaum den ich als Hauptkabelbaum gedeutet hatte eigentlich nur der für den Airbag ist. Also konnt ich da ja keine Sitzheizung finden. Heut Abend wird ma richtig dabei geguckt und ich hab mir auch direkt ma nen Mechatroniker geschnappt und gesagt er soll dabei sein. Ich schreib dann auch ma hier rein ob ich was gefunden habe oder nicht.
Aber das mit dem Zigarettenanzünder is natürlich ne Klasse Info. Danke. Der muss ja dann auch 20A abgesichert sein oder,
ja und noch näher Richtung Schieber wo die Schalter hin sollen kann ich ja fast nicht mehr kommen.
Gut Gut
