RH Tecnics in 7x15
sTeiFF
RH Tecnics in 7x15
im Biete-Threat verkauft einer seine Felgen mit Bereifung und zwar diese hier: RH Tecnics in 7x15. Mit Toyo´s 195/45 R15
Ich wollte halt nur noch mal speziel hier wissen, ob diese ohne viel Veränderung auf meinen Corsa C 1.4 Elegance passen???
Müssen halt eingetragen werden, aber geht das auch ohne schpachteln usw.
Also alte Felgen ab, neue drauf, zum TÜV und gut ist.....
Danke
Steve
PS. Weiss eienr was die neu kosten???
Finde da irgendwie nix drüber!!!!
Danke
Steve
Ralf
Re: RH Tecnics in 7x15
Eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich: zuerst die Gute! Wenn du auf die Homepage von RH gehst (http://www.rh-alurad.de) wirst Du feststellen dass diese Alus auch für den Corsa C zugelassen sind. Will heißen, dass es ein Gutachten gibt! Und das kannst du dir sogar gleich runterladen. Die schlechte Nachricht ist, dass das Reifenformat (195/45/15) NICHT für den "C" eingetragen ist! Mögliche Bereifung lt. Gutachten 185/55, 195/50 und 205/45.
Und ob dir dann der TÜV diese Kombination einträgt und wenn ja mit welchen Auflagen UND Kosten steht in den Sternen ......
Meistens bekommst Du nun viele aufmunternde Worte frei nach dem Motto "Eintragung ist ganz easy und ich hab sogar dies und das eingetragen bekommen..." aber ob das den TÜVer überzeugt wenn im Gutachten anderes steht??
- CorsaC-Freak.0815
was für ne ET haben die denn?
bei meinen Reifen z.B. (215/35R16 auf 7,5Jx16ET35) mußte ich nur die Plastikkante der Radlaufblenden, die nach innen geht, etwa auf die Hälfte schmälern, Eintragung war so kein Problem, schleift auch nirgends, und laut Gutachten sind für den C nur 215/40R16 zulässig, somit sollte die Eintragung auch kein Poblem dastellen
sTeiFF
Das heisst theoretisch, dass ich die Reifen dann Himmeln könnte und mir andere kaufen müsste, dann wäre das doch kein Problem oder????
Nochmals, weiss einer was die neu kosten würden????
Danke
bis dann
Steve
Danke
bis dann
Steve
YOGHURT
die reifen?
der satz so ca 250€. kommt immer drauf an was du nimmst
sTeiFF
Ich meinte eigentlich speziel die Felgen...
Reifen könnte ich billiger bekommen, kenn da so jemand der noch jemand kennt usw...
Danke
Danke
Guido
Wie schon geschrieben sind die Reifen 195/45-15 beim C nicht zugelassen, weil der Radumfang zu klein ist und dann der Tacho falsch geht.
Wenn Du dann auch noch neue Reifen kaufen willst, scheint mir der Preis für die gebrauchten Felgen doch nicht mehr so günstig da Du die aufgezogenen Reifen ja nicht mehr nutzen kannst.
- CorsaC-Freak.0815
aber die alten Reifen könnte er ja noch vertickern, wennse nicht grad allzu weit runter sin
Philo
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Man bekommt die 195/45 R15er Reifen auf dem C eingetragen. Mit Einzelabnahme geht das. MHC hatte die früher auf dem C drauf.Wie schon geschrieben sind die Reifen 195/45-15 beim C nicht zugelassen, weil der Radumfang zu klein ist und dann der Tacho falsch geht.
Siehe hier:
http://www.corsa-c.de/tushowroom/coc_mhc_corsac.html
http://www.corsa-c.de/showroom/coc_mkockc.html
Aber die Einzelabnahme macht die es eingentlich unrentabel, da kannst du dir auch 195/50er Reifen kaufen. ICh würde dir die 195/45er Reifen auch nur mit Tieferlegeungen ab 50mm empfehlen, da sich die sonst in den Radhäusern verliehren.
BYe
Guido
@ Philo
Wenn du's sagst. Auf den verlinkten Seiten steht nichts von TÜV.
Ist auch egal ob TÜV oder nicht, der Tacho geht trotzdem falsch.
195/45-15 sind sowieso Kappes weil sie viel teurer sind als 195/50-15
Dann gleich richtig und rauf auf 16 Zoll (oder mehr für die Spezialisten).
